Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Привязки эскиза
Каждая Привязка эскиза позволяет автоматически создавать привязки для выбранных элементов при создании эскиза. По умолчанию, включены все Привязки эскиза, кроме Масштабной сетки. Пользователь может управлять всеми привязками эскиза с помощью параметров привязок.
Доступ к Привязкам эскиза осуществляется с помощью панели инструментов «Быстрые привязки», всплывающего инструмента «Быстрые привязки» Tool_Quick_Snaps_CommandManager_Sketch.gif панели инструментов «Эскиз» или контекстного меню.
Используйте Быстрые привязки для элементов эскиза, кромок модели в деталях, сборках и чертежах.
В эскизах с несколькими объектами только текущий объект эскиза отображает привязки.
Привязки эскиза Инструмент Описание
Конечные точки и точки эскиза Tool_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Привязываются к концу следующих объектов эскиза: линии, многоугольники, прямоугольники, параллелограммы, скругления, дуги, параболы, неполные эллипсы, сплайны, точки, фаски и осевые линии. Выполняется привязка к центру дуг.
Центральные точки Tool_Center_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Привязывается к центру следующих объектов эскиза: окружности, дуги, скругления, параболы и неполные эллипсы.
Средние точки Tool_Midpoint_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка к средним точкам линий, многоугольников, прямоугольников, параллелограммов, скруглений, дуг, неполных эллипсов, сплайнов, точек, фасок и осевых линий.
Точки квадранта Tool_Quadrant_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка к квадрантам окружностей, дуг, скруглений, парабол, эллипсов и неполных эллипсов.
Пересечения Tool_Intersection_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка к пересечениям встречающихся или пересекающихся объектов.
Ближайшая Tool_Nearest_Snap_Quick_Snaps.gif Поддерживает все объекты. Отключите параметр Ближайшая привязка, чтобы включить все привязки. Указатель не обязательно должен находиться в непосредственной близости от другого объекта эскиза, чтобы отобразить связь или выполнить привязку к данной точке. Выберите параметр Ближайшая привязка, и привязки включаются, только если указатель находится поблизости от точки привязки.
Тангенс Выполняется привязка к касательным окружностей, дуг, скруглений, парабол, эллипсов, неполных эллипсов и сплайнов.
Перпендикулярный Tool_Perpendicular_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка одной линии к другой линии.
Цилиндрическая Tool_Parallel_Snap_Quick_Snaps.gif Создается параллельный линиям объект.
Горизонтальные/вертикальные линии Tool_H_V_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка линии вертикально к существующей горизонтальной линии эскиза и горизонтально к существующей вертикальной линии эскиза.
Горизонтально/вертикально к точкам Tool_H_V_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка линии вертикально или горизонтально к существующей точке эскиза.
Длина Tool_Length_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка линий к инкрементам, настроенным с помощью масштабной сетки, без отображения этой сетки.
Для включения Привязок к длине удерживайте нажатой клавишу Shift во время вычерчивания.
Масштабная сетка Tool_Grid_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка объектов эскиза к вертикальным и горизонтальным сегментам масштабной сетки. Это единственная привязка эскиза, которая не активна по умолчанию.
  • При отключении параметра Привязка к узлам сетки привязка к сетке не выполняется.
  • При включении параметра Привязка к узлам сетки:
    • Привязка к сетке выполняется только при включении параметра Привязать только когда масштабная сетка отображена .
    • Привязка к сетке выполняется всегда (даже если сетка не отображается), если параметр Привязать только когда масштабная сетка отображена отключен.
Угол Tool_Angle_Snap_Quick_Snaps.gif Выполняется привязка к углам. Для установки градусов выберите Инструменты > Параметры > Настройки системы > Эскиз , выберите раздел Взаимосвязи/привязки и установите значение параметра Привязка по углу.
Вызов привязок эскиза
Чтобы активизировать привязки эскиза:
  1. Создайте любой эскиз, включающий несколько объектов.
  2. При выборе любого инструмента эскиза наведите курсор над ранее нарисованный объект.
    • Объект эскиза меняет цвет.
    • На объекте эскиза появляется соответствующая быстрая привязка.
    • Указатель меняется, добавляя соответствующую информацию о создании.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Привязки эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
