Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Обзор инструментов проектирования машин
В этом обзоре представлены типичные задачи проектирования машин и решения SOLIDWORKS, которые помогают их выполнить.
Работа с эскизами и деталями
Задачи Решения
Начало работы с метода проектирования снизу вверх или сверху вниз. Проектирование снизу вверх
В проектировании снизу вверх проектируются отдельные детали, которые добавляются в сборки.
Чтобы создать деталь, необходимо сначала создать эскиз с помощью инструментов эскиза или импортировать существующий эскиз (например, из файла IGES или ).
Можно также преобразовать двухмерный эскиз в трехмерную модель. Двухмерный эскиз может быть импортированным чертежом, или это может быть эскиз, построенный в SOLIDWORKS.
Проектирование сверху вниз
В проектировании сверху вниз для управления проектированием детали или сборки используется компоновка внутри сборки.
Создание деталей. Чтобы создать деталь, добавьте нужные формы (элементы). Используйте для создания поверхностной или твердотельной модели из данных сканирования 3D сетки или облака точек.
Создайте сварные детали.
Использовать создания сварных деталей для инструменты для сварных деталей. Чтобы узнать больше о сварных изделиях, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Сварные детали".
Создайте детали из листового металла.
Использовать создания деталей из листового металла для инструменты для листового металла деталей. Также можно воспользоваться командой Перевести в листовой металл.
Чтобы узнать больше о деталях из листового металла, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Листовой металл".
Добавление деталей в документ детали. С помощью инструмента Вставить деталь можно добавлять детали в документ деталей многотельной. В один и тот же документ можно многократно добавлять детали.
Создание нескольких версий деталей в одном документе. Создание различных конфигураций детали в одном документе. Можно создать конфигурации с использованием следующих методов:
Чтобы узнать больше о создании конфигураций с помощью таблиц параметров, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Таблицы параметров"l.
Определение объема и веса деталей. Для определения свойств детали (плотность, масса, объем и др.) следует использовать инструмент Массовые свойства .
Определение запаса прочности для выявления влияния на детали прилагаемых к ним сил. Используйте помощник выполнения анализа SOLIDWORKS SimulationXpress для определения запаса прочности деталей. Выберите Инструменты > SimulationXpress для запуска мастера.
Чтобы подробнее узнать о программе SOLIDWORKS SimulationXpress, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь в учебным пособием "SOLIDWORKS SimulationXpress".
Работа со сборками
Задачи Решения
Управление проектированием детали или сборки с использованием компоновки. Создайте компоновочный эскиз сборки, чтобы проверить, верно ли расположены компоненты.
Добавление деталей в сборку. Создайте новую сборку на основе существующей детали или сборки, затем добавьте в нее компоненты.
Можно также создавать детали в контексте сборки, что позволит использовать геометрию других компонентов сборки в ходе проектирования деталей. Новая деталь сохраняется внутри файла сборки в качестве виртуального компонента. Также можно сохранить новую деталь в отдельном файле детали, чтобы ее можно было изменять отдельно от сборки.
Чтобы узнать больше о сборках, нажмите Справка Учебные пособия SOLIDWORKS Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Упражнение 2 — Сборки".
Работа с инструментами местоположения, ориентации и состояниями отображения компонента. Для перемещения компонентов сборки используйте инструменты Переместить компонент и Повернуть компонент . См. раздел Перемещение и вращение компонентов.
Чтобы задать отдельный режим отображения для каждого компонента сборки, воспользуйтесь разделом Состояния отображения (каркасное представление, скрыть невидимые линии и т.д.).
Контролирование перемещения сборки и определение назначения конструкции.
Например, можно ограничить вал концентрично по отношению к цилиндру, в котором он двигается.
Используйте инструменты сопряжений для добавления взаимосвязей сопряжений, контролирующих перемещение деталей:
Стандартные сопряжения задают стандартные отношения сопряжения между компонентами (концентрические, параллельные, перпендикулярные и т. д.).
Сопряжения редуктора управляют вращением одного компонента по отношению к другому.
Сопряжение блокировки поддерживают взаимное расположение и ориентацию двух компонентов.
Сопряжения "Шестерня/рейка" дают возможность произвести линейное преобразование одного компонента (рейки), чтобы вызвать круговое вращение другого компонента (шестерни) и наоборот.
Ограничивающие сопряжения ограничивают движение компонентов определенным диапазоном.
Сопряжения ширины – расположение выступа по центру поперечного сечения канавки.
Авто-сопряжения – автоматическое добавление сопряжений при перетаскивании компонентов.
Сопряжения пути – привязка выбранной точки компонента к пути.
Сопряжения "Универсальный шарнир" обеспечивают вращение выходного вала универсального шарнира путем вращения входного вала вокруг своей оси.
Сопряжения "шарнир" ограничивают движение между компонентами одной вращательной степенью свободы.
Чтобы узнать больше о сопряжениях, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Сопряжения в сборках".
Создание отверстий и добавление крепежей или компонентов, для которых требуются другие компоненты и элементы. Создайте отверстия для крепежа с помощью инструмента Отверстие под крепеж , а затем автоматически добавьте стандартный крепеж, используя Автокрепежи.
С помощью добавления библиотеки SOLIDWORKS Toolbox можно обратиться к настраиваемой библиотеке стандартных деталей. Выберите стандарт и тип детали, которую необходимо вставить, затем перетащите компонент в сборку. Для получения дополнительной информации см. Справка по Toolbox.
Для активации этого добавления нажмите Инструменты > Приложения и выберите Библиотека SOLIDWORKS Toolbox.
Чтобы узнать больше о SOLIDWORKS Toolbox, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Toolbox".
Создайте Авто-компоненты, к которым требуется добавить связанные компоненты и элементы, например, болты и монтажные отверстия. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы.
Чтобы узнать больше об авто-компонентах, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Toolbox".
Добавление моделей, сертифицированных поставщиком. Веб-узел 3D ContentCentral содержит модели САПР от сертифицированных поставщиков. Их можно загружать и вставлять в сборку, тем самым значительно экономя время.
Построение эффективных модульных конструкций с использованием узлов сборки. Подсказки и ссылки на связанные темы см. в разделе Работа с узлами сборки.
Создание моделей движения механизма. Чтобы отобразить движение механизма:
  • Проверить взаимодействие компонентов во время создания сборки можно с помощью параметра Физическая динамика в разделе "Определение конфликтов". Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
  • Для записи и воспроизведения модели движения используйте .
Можно
  • Создавать анимации моделей, например, вращение и разнесение модели с помощью уровня Движение сборки Исследований движения.
  • Добавьте физические характеристики и реализм в свою анимацию с помощью или SOLIDWORKS Motion (доступно в версии SOLIDWORKS Рremium). Можно добавить Элементы моделирования, которые перемещают компоненты, например, пружины, двигатели и силу тяжести, для управления и автоматизации движения.
Чтобы узнать больше об исследованиях движения, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Движение в сборках".
Устранение проблем, связанных с перемещением компонентов сборки, например конфликтующих компонентов. С помощью инструмента Проверка интерференции компонентов можно проверить наличие конфликтующих компонентов. В списке представлены имена конфликтующих компонентов и объем интерференции. Область интерференции высвечивается в графической области.
При перемещении и повороте компонентов используйте параметр Определение конфликтов, чтобы выявить конфликтующие компоненты.
Для выяснения минимально возможного расстояния между выбранными компонентами используйте функцию Проверка зазора.
Если ошибки сопряжения приводят к сбоям движения в сборке, используйте функцию MateXpert (Диагностика сопряжений) для идентификации ошибок.
Увеличение эффективности больших сборок. Используйте сокращенные компоненты, которые включают только некоторую часть данных модели, хранящейся в памяти. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Можно также открыть узлы сборки как сокращенные компоненты.
Включите режим большой сборки, чтобы задать максимальные настройки системы для крупных сборок.
Используйте SpeedPak для создания упрощенного представления сборки без потери ссылок. Функция SpeedPak позволяет значительно ускорить работу с крупными, сложными сборками и связанными чертежами.
Конфигурации компонента позволяют упростить сбору и разнообразить проектирование сборки.
Работа с чертежами
Задачи Решения
Создание чертежей из детали или сборки. Инструмент Создать чертеж из детали/сборки на панели инструментов "Стандартная" используется для создания чертежа.
Чтобы узнать больше о чертежах, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием Упражнение 3 - Чертежи и Расширенные чертежи.
Добавление видов. В программе SOLIDWORKS представлены инструменты для создания различных чертежных видов:
Добавьте местных видов, разрезов, виды с разрывом и вынутых разрезов на чертеж.
Использование параметра Наложенные виды, чтобы наложить один чертежный вид строго на другой. Наложенные виды часто используются для представления пределов движения сборки.
Добавление размеров и примечаний из документов детали и сборки. С помощью инструмента Вставить элементы модели можно вставлять размеры, отмеченные для чертежа, и примечания, содержащиеся в документе модели.
С помощью инструмента Трехмерные примечания можно создавать в модели виды примечаний. Можно использовать эти виды в чертеже. Виды примечания преобразуются в двухмерные чертежные виды; примечания, вставленные в модель, отображаются в чертеже.
Используйте DimXpert для применения размеров в чертежах к полностью определенным производственным элементам (массивам, прорезям, гнездам и т.д.) и найти размеры.
Добавление примечаний и позиций в виды. Добавьте Указатели центра , Осевые линии , Обозначения отклонений формы , Заметки , Обозначения шероховатости поверхности и другие примечания.
Укажите в Параметры > Свойства документа > Чертежный стандарт для указателей центра, осевых линий, позиций и размеров, которые будут автоматически вставляться при создании вида.
С помощью инструмента Авто-позицияTool_auto_balloon_annotations.gif можно автоматически вставить в чертеж позиции.
Добавление спецификаций и других таблиц. С помощью инструмента Спецификация можно добавлять к чертежу спецификации.
Можно создавать спецификации в файлах сборки. После сохранения сборки спецификацию можно вставить в справочный чертеж.
Также можно добавить таблицы отверстий, таблицы изменений и списки вырезов сварного изделия.
Управление файлами и взаимодействие проектирования
Задачи Решения
Управление данными продукта и версиями. Используйте одно из следующих приложений для управления данными о продукции (PDM).
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM (устанавливается на SOLIDWORKS Premium и SOLIDWORKS Professional)
    Для активации этого добавления выберите Инструменты > Приложения , а затем – SOLIDWORKS Workgroup PDM.
    Чтобы подробнее узнать о программе SOLIDWORKS Workgroup PDM, нажмите Справка Учебные пособия SOLIDWORKS Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь в учебным пособием "SOLIDWORKS Workgroup PDM".
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (отдельная установка и лицензирование)
    Выберите Инструменты > Приложения, затем выберите SOLIDWORKS Enterprise PDM, чтобы активировать это приложение.
    Чтобы подробнее узнать о программе SOLIDWORKS Enterprise PDM, при входе в локальное хранилище файлов выберите Справка > Справка SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Получение новейшей версии документа. Перезагрузите документ для получения последней версии.
Замена компонента в документе сборки. Инструмент Заменить компоненты используется для замены компонентов в целях обновления сборки. См. раздел PropertyManager Заменить компоненты.
Хранение документов в общедоступном месте. Инструмент Сохранить использутся для документа сохраните документ сборки и всех документов компонентов ссылок.
Копирование документа для использования в новом проекте. Используйте команду Сохранить как для создания копии документа с другим именем, которую можно будет использовать в других проектах.
Измените местоположение, в котором хранятся детали и узлы сборки. Измените местоположение детали для сохранения деталей или узлов сборки в новом месте или с новым именем файла.
Отправка документов детали, сборки и чертежа другим лицам для просмотра. Опубликуйте файл eDrawings в SOLIDWORKS, затем отправьте его другим адресатам, которые могут просмотреть его с помощью бесплатной программы eDrawings Viewer.
Чтобы узнать больше о eDrawings, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием eDrawings.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор инструментов проектирования машин
*Отзыв:
Печать разделов
