Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Группы
Профили и списки вырезов
Collapse Списки вырезовСписки вырезов
Добавление элементов конструкции
Добавление групп
Передача свойств материала из профилей библиотеки
Элемент сварной детали
Сварные детали - Конфигурации по умолчанию
Отключение автоматического создания производных конфигураций сварных деталей
Expand PropertyManager КонструкцияPropertyManager Конструкция
Expand Сварные детали - Создание собственного профиляСварные детали - Создание собственного профиля
Сварные детали - Точки пронзания
Expand Сварные детали - Отсечение и удлинениеСварные детали - Отсечение и удлинение
Expand Сварные детали - Угловые соединенияСварные детали - Угловые соединения
Expand Сварные детали - Торцевые пробкиСварные детали - Торцевые пробки
Expand Сварные швыСварные швы
Узлы сварных деталей
Expand Свойства пользователя в сварных деталяхСвойства пользователя в сварных деталях
Чертежи сварных деталей
Expand Таблицы списков вырезов сварных изделийТаблицы списков вырезов сварных изделий
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Свойства списка вырезов"
В диалоговом окне Свойства списка вырезов можно редактировать, просматривать и управлять всеми свойствами элементов списка вырезов.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В окне дерева конструирования FeatureManager в поле отображения сварной детали или многотельной детали из листового металла щелкните правой кнопкой мыши Элемент списка вырезов и выберите Свойства.
Можно изменить диалоговое окно Свойства списка вырезов, изменив его размер или ширину столбцов, чтобы вывести на экран информацию, которая в противном случае отсекалась бы.
Программное обеспечение сохраняет изменения активного документа. Внесенные изменения специфичны для активного документа и не затрагивают другие документы.
Вкладка «Сводка вырезов»
С данной вкладки можно перейти к любой папке элементов списка вырезов.
Элемент списка вырезов <n> Выбор элемента списка вырезов, для которого необходимо отобразить свойства.
Имя свойства Применение свойства к выбранному элементу списка вырезов. Свойство можно ввести или выбрать.
Тип Определение категории типа свойства.
Значение / Текстовое выражение Указание значения для свойства, совместимого с параметром Тип.
Вычисленное значение Расчет значения свойства.
Удалить Удаление свойств текущего элемента списка вырезов.
Исключить из списка вырезов Исключение папки списков вырезов из списка вырезов.
Количество в спецификации Установка связи между значением свойства и столбцом Количество в спецификации. (Не влияет на таблицы списков вырезов.) Например, если сварка включает в себя несколько элементов конструкции одинакового размера, может потребоваться узнать, какое понадобится количество элемента (по длине), а не число элементов.
При выборе элемента в поле Количество в спецификации значение рассчитывается как: Число экземпляров * Элемент в поле Количество в спецификации
Количество в спецификации содержит объекты, отображенные в Имя свойства.
В PropertyManager Спецификация необходимо установить для параметра Тип спецификации значение Смещенный для индивидуального отображения элементов списка вырезов в спецификации.
Редактировать список Содержит список настроенных пользователем свойств, определенных для параметра Имя свойства.
Вкладка «Сводка свойств»
Отображение уникальных свойств элементов списка вырезов в сварной детали. Можно поочередно нажать каждое свойство, чтобы отобразить значение свойства для каждого элемента в списке вырезов. Если для какого-либо элемента списка вырезов уникальное свойство не назначено, он отобразится с пометкой <не указано>.
Список свойств Список всех уникальных свойств элементов списка вырезов в сварной детали. Даже если свойство применено лишь к одному элементу списка вырезов, оно отобразится здесь.
Имя свойства Список элементов списка вырезов в модели.
Вкладка «Таблица списка вырезов»
На этой вкладке список вырезов отображается так, как он будет выглядеть в чертеже – на основе шаблона таблицы. Нажмите PM_Table_Browse_Template.gif, чтобы выбрать другой шаблон.
Если объект исключен из списка вырезов, он отображается в виде зачеркнутого текста на данной вкладке.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Свойства списка вырезов"
*Отзыв:
Печать разделов
