Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Выравнивание сгибов деталей из листового металла
Можно разогнуть сгибы в детали из листового металла следующими способами:
  • Чтобы разогнуть всю деталь, если присутствует элемент Flat-Pattern1, высветите Flat-Pattern1 или нажмите Плоский Tool_Flatten_Sheet_Metal.gif на панели инструментов "Листовой металл".
    Линии сгибов показываются по умолчанию, когда высвечивается элемент Flat-Pattern1 (Плоский массив). Чтобы скрыть данный эскиз, разверните элемент Flat-Pattern1 (Плоский массив), нажмите правой кнопкой мыши на Линии сгиба эскиза и выберите Скрыть.
    Когда таким образом разгибается вся деталь, обработка углов применяется для создания чистой, разогнутой детали из листового металла.
  • Чтобы разогнуть всю деталь, если присутствует элемент Process-Bends1, погасите Process-Bends1 или нажмите Плоский Tool_Flatten_Sheet_Metal.gif на панели инструментов "Листовой металл".
  • Чтобы разогнуть один или несколько отдельных сгибов, добавьте элемент Разогнуть Tool_Unfold_Sheet_Metal.gif.
    Для более быстрой работы системы, разгибайте только те сгибы, которые требуются для выполняемого задания. Например, когда добавляется вырез поперёк сгиба, разгибайте только данный сгиб.
Использование обработки углов
При разгибании детали из листового металла путем высвечивания элемента Плоский-массив, обработка углов применяется автоматически для создания чистой, плоской детали из листового металла. Обработка углов применяется таким образом, чтобы развертка была правильной для изготовления.
Модель с кромкой под углом
Плоская модель без обработки углов (с использованием элемента Разогнуть Tool_Unfold_Sheet_Metal.gif) Плоская модель с обработкой углов
Отключение обработки углов:
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на элемент Плоский-Массив1 и выберите Редактировать элемент.
  2. В PropertyManager отмените выбор Обработка углов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выравнивание сгибов деталей из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
