Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
ConfigurationManager
Expand Управление данными конфигурацииУправление данными конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Collapse Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Expand Настраиваемые параметрыНастраиваемые параметры
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
PropertyManager Конфигурация компонента для компонентов Toolbox
Выбор конфигураций на контекстной панели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Вставка внешнего файла в таблицу параметров
Таблицу параметров можно создать в виде отдельного файла Microsoft Excel, а затем с помощью окна PropertyManager "Таблица параметров" вставить файл в модель.
Подготовка файла Microsoft Excel
При использовании таблиц параметров в программе SOLIDWORKS необходимо правильно выполнить их форматирование.
Если содержание таблицы параметров копируется в новую таблицу Microsoft Excel, следуйте следующим инструкциям.
Для создания таблицы параметров как отдельного файла Excel:
  1. Откройте программу Microsoft Excel и создайте таблицу.
  2. Оставьте ячейки A1 и A2 пустыми.
  3. В первом столбце (ячейки A3, A4 и т. д.) введите имена конфигураций, которые необходимо создать.
    Имена могут включать цифры, но нельзя использовать символы прямой косой черты (/) или (@).
  4. Во втором строке (ячейки B2, C2 и т. д.) введите параметры для управления. Параметрами могут быть измерения, элементы и детали.
    В заголовках столбцов не учитывается состояние регистра.
  5. Введите значение каждого параметра в ячейке таблицы.
  6. Сохраните таблицу.
Вставка файла Microsoft Excel
В окне PropertyManager "Таблица параметров" можно выбрать Из файла, чтобы вставить файл Microsoft Excel как таблицу параметров.
  1. В документе детали или сборки выберите Таблица параметров (панель инструментов "Инструменты") или Вставка > Таблицы > Таблица параметров.
  2. В PropertyManager в списке Источник выберите Из файла, а затем нажмите кнопку Обзор, чтобы найти файл Excel.
  3. Дополнительно можно также выбрать параметр Связать с файлом для установки связи таблицы с моделью.
    Если связанная таблица параметров обновляется в программе Microsoft Excel, а затем открывается модель SOLIDWORKS, можно обновить:
    • модель, используя значения таблицы параметров;
    • таблицу параметров, используя значения модели.
    Настроить параметры обновления можно в Инструментах > Параметрах > Настройки пользователя > Внешние ссылки . Настройте Обновить старые ассоциированные таблицы параметров на на Запрос, Модель или Файл Excel.
  4. Установите настройки для параметра Редактировать управление и выберите необходимые Параметры.
  5. Нажмите .
    В документе модели появится таблица, а вместо меню и панелей инструментов SOLIDWORKS появятся меню и панели инструментов Excel.
  6. Внесите необходимые изменения в таблицу параметров. По окончании редактирования нажмите в любом месте за пределами таблицы, чтобы закрыть ее.
    В появившемся сообщении будут указаны имена всех новых конфигураций, созданных с помощью таблицы параметров, и снова появятся меню и панели инструментов SOLIDWORKS.
    Таблица параметров появится в ConfigurationManager . Дважды нажмите на имя конфигурации или нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Отобразить конфигурацию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вставка внешнего файла в таблицу параметров
*Отзыв:
Печать разделов
