Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание обработки углов
Инструмент Обработка углов отсекает или добавляет материал к плоским деталям из листового металла на кромке или грани.
Чтобы создать обработку углов:
  1. Создайте деталь из листового металла.
  2. Выберите Обработка углов Tool_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (панель инструментов Листовой металл) или выберите Вставка > Листовой металл > Обработка углов.
  3. В окне PropertyManager Обработка углов укажите следующее в разделе Параметры снятия напряжения:
    1. Выберите кромки Угловых кромок .
    2. Выберите Найти все углы.
    3. Выберите значение для параметра Тип снятия напряжения.
    4. Выберите или очистите параметр Расположить по центру линий сгиба.
    5. Установите значение для параметра Радиус или Боковая длина.
    6. Выберите параметр Пропорция к толщине, чтобы указать его значение.
    7. Выберите По касательной к сгибу.
    8. Выберите Добавить скругленные края, чтобы указать значение для поля Радиус PM_Radius.gif.
  4. Нажмите .
Добавление или отсечение материала в плоских деталях
Чтобы добавить или отсечь материал плоской детали:
  1. В окне PropertyManager Обработка углов укажите следующее в разделе Параметры затупленного угла:
    1. Выберите Угловые кромки и/или грани PM_parameters.gif.
      Параметр Найти все углы доступен только в плоском состоянии.
    3. Выберите или очистите параметр Только внутренние углы.
    4. Выберите Тип затупления: Фаска PM_shm_Chamfer.gif или Скругление PM_shm_Fillet.gif.
    5. Задайте значение для Расстояние (Фаска) или Радиус PM_Radius.gif (Скругление).
  2. Нажмите PM_OK.gif.
    1. Внешний угол: отсечь материал
    2. Внутренний угол: добавить материал
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание обработки углов
*Отзыв:
Печать разделов
