Expand Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDMExplorador de archivos de SOLIDWORKS PDM
Expand Explorador de artículos de SOLIDWORKS PDM ProfessionalExplorador de artículos de SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Herramienta Administración de SOLIDWORKS PDMHerramienta Administración de SOLIDWORKS PDM
Expand Introducción a la herramienta de administraciónIntroducción a la herramienta de administración
Expand Configuración localConfiguración local
Expand AlmacenesAlmacenes
Expand Servidores de archivadoServidores de archivado
Expand Complementos de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Complementos de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Listas de materialesListas de materiales
Expand Tarjetas de datosTarjetas de datos
Expand Listas de tarjetas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Listas de tarjetas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorías (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Categorías (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColumnasColumnas
Expand Tipos de archivoTipos de archivo
Expand Importación y exportación de datos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Importación y exportación de datos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexación del almacén (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Indexación del almacén (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Elementos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork
Expand Sistema de mensajesSistema de mensajes
Expand Réplica (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Réplica (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Números de revisiónNúmeros de revisión
Expand Números de serie (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Números de serie (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Tareas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional) Tareas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Plantillas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Plantillas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Usuarios y gruposUsuarios y grupos
Expand VariablesVariables
Expand Flujos de trabajoFlujos de trabajo
Expand Administración de servidores web (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Administración de servidores web (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Servidor de base de datosServidor de base de datos
Expand Herramienta de configuración del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDMHerramienta de configuración del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM
Expand Herramienta de actualización de la versión de archivo de SOLIDWORKS PDMHerramienta de actualización de la versión de archivo de SOLIDWORKS PDM
Ocultar tabla de contenido
Opciones de conversión avanzadas (IGES)
Utilice el cuadro de diálogo Opciones de conversión avanzadas (IGES) para establecer opciones al exportar documentos de pieza o ensamblaje como archivos de IGES.
Para ver este cuadro de diálogo:
  • Al configurar una tarea de conversión, en la página Configuración de conversión del cuadro de diálogo Convertir - Propiedades, para Formato de archivo resultante, seleccione IGES (*.igs) y haga clic en Opciones de conversión.
  • Al iniciar una tarea de conversión, en la página Convertir, para Formato de archivo resultante, seleccione IGES (*.igs) y haga clic en Opciones de conversión.
Operaciones de sólido/superficie
Crear como
Entidades de sólido/superficie IGES
Exporta los datos como entidades de sólidos o de superficies.
Seleccione uno:
  • Superficie recortada (tipo 144) - para convertir las caras de la pieza, del ensamblaje o de las superficies seleccionadas en superficies recortadas en el archivo IGES.
  • Múltiples objetos de geometría y topología de sólidos (tipo 186) - exporta los datos de representación de límites (BREP) al archivo IGES.
Estructura alámbrica IGES (curvas 3D)
Convierte el sólido en una representación de estructura alámbrica 3D en el archivo de IGES. A diferencia de las superficies o caras, las aristas del modelo seleccionadas no se pueden exportar individualmente a un archivo de IGES.
Seleccione una, dependiendo de los tipos de entidad requeridos por el sistema de destino:
  • B-Splines (tipo de entidad 126)
  • Splines paramétricas (tipo de entidad 112)
Si desea obtener más información, consulte la tabla Curvas 3D de IGES.
Si se activan ambas opciones, el modelo se exporta como superficies recortadas y como curvas 3D. Al exportar un ensamblaje como archivos independientes en ALIAS IGES, el origen de los archivos de pieza se encuentra en las coordenadas del origen del ensamblaje.
Representación de superficie/Preferencias del sistema Los tipos de entidades de IGES que componen las superficies recortadas dependen del formato de exportación escogido.
La tabla Representación de superficie muestra los tipos de entidades de IGES que componen las superficies recortadas.
Exportar operaciones de curva 3D Incluye las operaciones de curva 3D en el archivo exportado.
Exportar entidades de croquis Incluye las entidades de croquis en el archivo exportado. Se incluyen todas las entidades de croquis 2D y 3D.
Utilizar precisión alta de curva recortada Exporta utilizando una precisión alta de curva recortada; el tamaño del archivo es mayor cuando se activa esta casilla de verificación. Esta configuración afecta tanto a archivos exportados con Superficies recortadas como a archivos exportados con Curvas 3D. Una precisión alta de curva recortada puede ser útil a veces si el sistema de destino tiene algún problema al importar el archivo de IGES o no pueden coser las superficies para formar un sólido útil.
Estructura de ensamblaje IGES
Sólo ensamblajes
Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un archivo Guarda todos los componentes de ensamblaje, subensamblajes y componentes de subensamblaje en un único archivo. De lo contrario, los componentes de ensamblaje y los componentes de subensamblaje se guardan como archivos de IGES individuales en el mismo directorio.
Sin jerarquía de ensamblaje Aplana el ensamblaje a un nivel de sólo piezas. Un archivo aplanado contiene un ensamblaje de nivel superior y una serie de piezas que contienen operaciones importadas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de conversión avanzadas (IGES)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
