Variable |
Seleccione la variable de la tarjeta de datos cuyo valor debe recuperarse en la pestaña Lista de materiales.La lista de variables incluye todas las variables que se han definido para el almacén y las siguientes variables del sistema, que aparecen entre < >:
<Artículo asociado>
Artículo que se vincula al archivo, si hubiera alguno. Si el archivo se asocia con varios elementos, se lista un ID de artículo seguido por ", …". Esta variable solo está disponible para SOLIDWORKS PDM Professional.
<Categoría> Categoría del archivo. Esta variable solo está disponible para SOLIDWORKS PDM Professional.
<Traído por> Si el archivo fue traído, muestra el usuario que tiene el archivo traído.
<Traído en> Si el archivo fue traído, muestra el sistema y la ruta donde se trae el sistema.
<Configuración> Nombre de la configuración utilizada/de referencia de los componentes enumerados en la LDM.
<Tipo de archivo> Tipo de archivo registrado del archivo.
<Encontrado en versión> Versión de archivo más reciente en la que se encuentran los criterios de búsqueda.
<Encontrado en> Ruta en el almacén donde se encuentra el archivo.
<ID> ID de documento único asignado a cada archivo en el almacén, que puede resultar útil al exportar LDM a XML.
<Versión más reciente> Versión más reciente del archivo.
<Modificado> Fecha de la última modificación del archivo.
<Nombre> Nombre y extensión del archivo.
<Número de pieza> Número de pieza del componente.
<Cantidad de referencia (cantidad de LDM ignorada)> Cantidad de componentes de piezas soldadas. Opción obligatoria para las plantillas de Lista de cortes de soldadura.
<Cantidad de referencia> Número de veces que cada componente del mismo nombre y con la misma configuración aparece en la LDM. Opción obligatoria para las plantillas de LDM de soldaduras.
Si la tarjeta de datos del archivo contiene una propiedad personalizada "UNIT_OF_MEASURE", el valor de cantidad puede ser ignorado por el valor Cantidad de LDM. Este valor se especifica en el archivo de SOLIDWORKS en la pestaña Específico de la configuración del cuadro de diálogo Información de resumen.
<Tamaño> Tamaño del archivo.
<Estado> Estado del flujo de trabajo actual del archivo.
Nombre |
Nombre de la columna que aparecerá en la pestaña Lista de materiales. Se predetermina en el nombre de la variable pero puede modificarse. |
Alineación |
Alineación del valor de la columna (Izquierda, Derecha, Centro). |
Anchura predeterminada |
Anchura predeterminada de la columna. Los usuarios pueden cambiar la anchura. Puede modificar la anchura predeterminada moviendo los divisores de columnas en Vista preliminar.
Buscar variable en... |
Seleccione cómo se buscará en las configuraciones para encontrar variables cuando un usuario muestra una LDM para un archivo con múltiples configuraciones o seleccione Buscar variable en valores específicos de referencia para definir un atributo de vínculo. Seleccione uno:
Buscar variable en todas las configuraciones Muestra el valor de la primera variable de cualquier configuración. Para los artículos, seleccione esta opción a menos que esté definiendo un atributo de vínculo.
Buscar variable en lista de configuraciones Muestra el valor de la primera variable en una configuración en la lista de configuraciones especificadas. La búsqueda de la lista de configuraciones se realiza de arriba hacia abajo.
Buscar variable en configuración referenciada Muestra el valor de la primera variable de la configuración referenciada.
Buscar variable en configuración referenciada y, si está vacía, en las propiedades personalizadas Muestra el valor de la primera variable de la configuración referenciada. Si la variable no existe en la configuración referenciada, SOLIDWORKS PDM busca en las propiedades personalizadas del archivo.
Buscar variable en configuración activa Muestra el valor de la variable de la configuración activa.
Muestra el valor de la variable relacionado con la relación de referencia principal y secundaria específica. Seleccione esta opción para definir atributos de vínculos, donde el valor no se deriva del archivo ni del artículo sino que es un atributo de la relación. Por ejemplo, utilice atributos de vínculos para guardar números de posición, identificadores de referencia y comentarios.
Configuraciones |
Cuando se selecciona Buscar variable en una lista de configuraciones determinada, esta opción le permite seleccionar configuraciones y su orden de búsqueda.
Agregar configuración
Muestra el cuadro de diálogo Nueva configuración, donde puede especificar la búsqueda de una configuración de la variable.
Quitar configuración Elimina la configuración seleccionada de la lista.
Mover configuración hacia arriba Mueve la configuración seleccionada un nivel hacia arriba en la lista. Al recuperar un valor de variable, las búsquedas en las configuraciones se realizan según el orden de la lista.
Mover configuración hacia abajo Mueve la configuración seleccionada un nivel hacia abajo en la lista.
