Utilice el cuadro de diálogo Toolbox para configurar la integración de Toolbox.
Para ver este cuadro de diálogo:
Haga doble clic en Toolbox.
Las siguientes secciones describen las opciones del cuadro de diálogo Toolbox.
Administrar SOLIDWORKS Toolbox en el almacén
Seleccione esta opción cuando la carpeta de Toolbox se encuentre en el almacén de SOLIDWORKS PDM.
Especifique la ubicación de la carpeta en el almacén como la Ruta a la carpeta raíz de Toolbox.
Cuando los usuarios acceden a Toolbox, SOLIDWORKS PDM realiza automáticamente todas las operaciones de gestión de datos, como registrar y traer piezas.
Si gestiona Toolbox completamente en el almacén, al abrir archivos en SOLIDWORKS o registrarlos desde SOLIDWORKS o el Explorador de archivos, SOLIDWORKS PDM busca el almacén para resolver las referencias a Toolbox.
Desactive esta opción para utilizar la integración parcial de Toolbox, en la que la carpeta raíz de Toolbox está fuera del almacén de SOLIDWORKS PDM y se utiliza una segunda carpeta en el almacén para guardar las nuevas configuraciones de pieza.
Especifique la ubicación de la segunda carpeta como la Ruta a la carpeta raíz de Toolbox.
Cuando los usuarios crean nuevas configuraciones o piezas, SOLIDWORKS PDM crea automáticamente nuevas versiones de archivo en esta carpeta.
Al abrir Toolbox, utilizar permisos de
(Disponible cuando se encuentra seleccionada la opción Administrar SOLIDWORKS Toolbox en el almacén). Especifica el usuario SOLIDWORKS PDM cuyos permisos se utilizan cuando los usuarios acceden a Toolbox mediante el panel de tareas de SOLIDWORKS Design Library.
El usuario seleccionado debe tener permisos de lectura/escritura en la carpeta del almacén de Toolbox. El resto de los usuarios pueden tener sólo permiso de lectura. Los usuarios que tengan permiso de sólo lectura pueden seguir utilizando Toolbox porque SOLIDWORKS PDM aplica los permisos del usuario seleccionado, independientemente de quién inicie la acción.
Para garantizar que otros usuarios no estén bloqueados para realizar cambios, configure los permisos para que los usuarios no puedan traer piezas de Toolbox manualmente mediante SOLIDWORKS PDM. Por el contrario, deben dejar que la integración de Toolbox/SOLIDWORKS PDM administren archivos automáticamente.
Estos permisos sólo se aplican a la utilización de la funcionalidad del panel de tareas de Toolbox. Los usuarios que configuren Toolbox en SOLIDWORKS deben tener permisos individuales de la carpeta Toolbox que les permitan leer, traer y agregar archivos, como se describe a continuación.
Seleccione una opción:
Usuario de Toolbox
Para simplificar la administración del acceso, seleccione un usuario de SOLIDWORKS PDM con permisos de lectura/escritura a la carpeta del almacén del Toolbox y otorgue a los demás usuarios un acceso de sólo lectura a esa carpeta. Puede seleccionar el usuario SOLIDWORKS PDM Admin o crear un usuario específico de Toolbox.
Cuando se utiliza la biblioteca de Toolbox, en lugar de utilizar los permisos del usuario que está accediendo a ella, SOLIDWORKS PDM usa los del usuario seleccionado aquí; sin embargo, el historial de la pieza muestra el usuario que realizó la operación.
<Usuario conectado>
Para controlar el acceso a Toolbox de cada usuario de forma individual, seleccione <Usuario conectado> y establezca permisos de SOLIDWORKS PDM en la carpeta de Toolbox de cada usuario. Cuando los usuarios acceden a Toolbox por primera vez durante una sesión de SOLIDWORKS, se les solicita que introduzcan sus nombres de usuario y contraseñas de SOLIDWORKS PDM.
Por ejemplo, para implementar un Toolbox administrado por un bibliotecario, donde solo los usuarios designados puedan crear nuevas configuraciones o piezas, seleccione <Usuario conectado>, otorgue a los bibliotecarios permisos de lectura/escritura y, a los demás usuarios, permisos de solo lectura.
Para acceder a Toolbox configurarlo, se necesitan los siguientes permisos de estado y carpeta de
SOLIDWORKS PDM:
Para obtener acceso de lectura/escritura y de configuración de Toolbox:
Agregar o cambiar nombre de archivo
- Traer archivo
- Leer contenidos de archivo
- Mostrar versiones de trabajo de archivos
Para acceso de sólo lectura:
Especifica la carpeta de almacén de SOLIDWORKS PDM donde se administra la biblioteca de SOLIDWORKS Toolbox. Esta es la carpeta que contiene las carpetas Browser y lang de Toolbox (SOLIDWORKS Data de forma predeterminada).
Si está en blanco, no hay ninguna interacción entre Toolbox y SOLIDWORKS PDM.
Si
Administrar SOLIDWORKS Toolbox en el almacén está seleccionada:
Debe registrar Toolbox antes de establecer esta opción. SOLIDWORKS PDM valida la ruta buscando la base de datos de Toolbox (lang\<lang>\swbrowser.sldedb).
- Los usuarios deben especificar la ruta de esta carpeta del almacén en el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Asistente para taladro/Toolbox de SOLIDWORKS.
Si la opción Administrar SOLIDWORKS Toolbox en el almacén está desactivada, esta ruta señala la ubicación en el almacén donde se guardan las nuevas configuraciones de piezas de Toolbox.
Éste es el método utilizado para la integración de Toolbox anterior a la versión 2010.
Para especificar la ubicación de la carpeta raíz de Toolbox, que se encuentra fuera del almacén, en SOLIDWORKS, haga clic en y escriba o seleccione la ubicación.
Buscar subcarpetas para detectar piezas de Toolbox al registrar ensamblajes
Cuando los ensamblajes se registran desde el Explorador de archivos, busca de forma recursiva carpetas en la carpeta raíz del almacén de Toolbox para detectar piezas. Esta opción se recomienda, particularmente para la migración de Toolbox.
Esta opción no se aplica al complemento de SOLIDWORKS PDM, ya que los problemas de referencia deben solucionarse al abrir el ensamblaje en SOLIDWORKS.
