Los compuestos son una combinación de dos o más materiales que tienen distintas propiedades macroscópicamente. Normalmente, el número de fases de los materiales son dos y no son solubles una en otra. Una es la fase de refuerzo (por ejemplo, carbón o fibra de vidrio, partículas de silicio) y otra es la fase matriz (por ejemplo, epoxi, propionato de vinilo) en la que se dispersa la fase de refuerzo. Se pueden clasificar en compuestos de fibra continuos, compuestos de fibra corta y compuestos de partículas.
Existen tres tipos de opciones de compuestos para definir la disposición de los pliegues, el espesor, las propiedades de los materiales y las orientaciones.
Puede utilizar un vaciado compuesto para miembros estructurales en los que necesite reducir el peso. Los vaciados compuestos también ofrecen una resistencia a la fatiga y la corrosión y una conductividad térmica mejores.
Puede procesar los modelos con materiales compuestos de las siguientes maneras:
| Definición de vaciado |
Utilice el PropertyManager Definición de vaciado para definir un laminado simétrico, un laminado asimétrico o un compuesto Sandwich. Puede definir 2-50 capas para un vaciado compuesto. El PropertyManager permite establecer distintos espesores, orientaciones del material y las mismas o distintas propiedades del material para cada pliegue. |
| Secuencia de apilamiento de pliegues |
El programa ubica los pliegues desde la cara de vaciado inferior a la superior. Por tanto, el primer pliegue se coloca en la cara inferior del vaciado y el último pliegue en la cara superior del vaciado. la inversión de la malla invierte el diseño de los pliegues con una primera capa situada en la parte inferior.
| Ángulo del pliegue |
Las orientaciones de cada pliegue se pueden definir mediante la columna Ángulo de la tabla Pliegues del vaciado compuesto del PropertyManager Definición de vaciado. La orientación del material del ángulo del pliegue de 0 grados para cada pliegue se representa visualmente mediante rayas en el espacio de trabajo del modelo. Además, también puede ajustar las opciones de orientación de pliegues mediante las opciones de Orientación de la fibra. |
| Resultados |
Aparte de los resultados disponibles para vaciados, puede mostrar los siguientes trazados:- Tensión máxima a lo largo de todos los pliegues.
- Tensión en la cara superior o inferior de cada pliegue.
- Tensión a lo largo de la dirección de orientación de pliegues o en la dirección transversal al ángulo del pliegue.
- La tensión de cortadura interlaminar en la unión entre dos pliegues.
Consulte Análisis de tensiones para vaciados compuestos para interpretar los resultados. Consulte el PropertyManager Trazado de tensión y el PropertyManager Trazado del factor de seguridad.
Los desplazamientos y las deformaciones son continuas entre los pliegues y no se pueden controlar en el nivel del pliegue. La tensión entre los distintos pliegues se traza para cada pliegue, ya que normalmente no son continuos (las propiedades de los materiales y las orientaciones varían en el espesor).
