Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Configurar almacén
En la pestaña Configurar almacén del VaultAdmin, los administradores otorgan privilegios administrativos y especifican configuraciones globales para el almacén.
Información del almacén
La información del almacén proporciona información de sólo lectura acerca de:
Computadora del almacén La computadora donde reside el almacén.
Tipo de licencia Normal o SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer.
Cambiar licencia Cambia la clave de licencia del almacén de SOLIDWORKS Workgroup PDM.
Configuraciones globales
La configuración global se aplica a todos los usuarios y administradores.
Guardar una copia extra de archivos más recientes Inserta una copia de la versión más reciente de un documento en una carpeta llamada Latest, que está ubicada en la carpeta del proyecto. Así se conserva una copia del documento en el almacén en caso de que la copia primaria se dañe. Desactive esta casilla para ahorrar espacio en disco en el almacén.
La copia de documentos tarda más tiempo cuando esta configuración está seleccionada.
Ocultar proyectos sin acceso Oculta los proyectos en la vista del almacén para los usuarios que carecen de acceso a los proyectos. En caso contrario, los proyectos aparecen con un icono transparente y texto gris.
Forzar registro de entrada de usuario Requiere que los usuarios inicien la sesión en el cliente. Los usuarios no pueden guardar sus contraseñas.
Permitir rebote de revisión Permite a los usuarios incrementar la revisión de un documento sin tener que abrir éste.
Cuando los usuarios rebotan la revisión de un documento de dibujo, la información se registra en las propiedades del documento y también aparece en el bloque de título del dibujo y en la tabla de revisión.
Permitir sobrescritura de revisión más reciente Permite a los usuarios registrar un documento con el mismo nivel de revisión que el documento del almacén, sobrescribiendo el documento en el almacén.
Permitir cambiar propiedades de documento Permite a los usuarios cambiar las propiedades de los documentos en SOLIDWORKS Workgroup PDM. Si está desactivada, los usuarios todavía pueden cambiar las propiedades de los documentos en la aplicación original (SOLIDWORKS, Microsoft Word, etc.). Active esta opción para que los clientes puedan incrementar las revisiones de documento rebotando.
Permitir a los usuarios crear subproyectos Permite a los usuarios crear subproyectos dependientes de los proyectos a los cuales tienen acceso de escritura. Si está desactivada, los administradores son los únicos que pueden crear subproyectos.
No permitir a los usuarios con permisos de sólo lectura abrir documentos en SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer Los usuarios con permiso de sólo lectura en SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer pueden ver documentos en eDrawings , pero no pueden guardarlos. Los documentos asociados con otras aplicaciones, como Microsoft Office, no se pueden abrir.
Extensiones .prt/.asm/.drw no asociadas a SOLIDWORKS Las extensiones pueden estar asociadas con documentos que no sean de SOLIDWORKS. Los archivos de CADKey, por ejemplo, no se tratan como archivos de SOLIDWORKS.
Permitir archivos adjuntos a documentos de los que son propietarios otros usuarios Consulte Archivos adjuntos.
Configurar atributo de sólo lectura de sistema de archivos si no se es el propietario Cuando los usuarios abren documentos desde el almacén y SOLIDWORKS Workgroup PDM copia los documentos en la unidad de disco local, la copia local se marca como Sólo lectura. Los usuarios no deberían volver a registrar tales documentos en el almacén.
Permitir a los usuarios cambiar nombres en el almacén Se recomienda que los usuarios eliminen las copias locales de los documentos antes de cambiar el nombre de las copias que residen en el almacén para que los documentos que tienen los nombres antiguos no se registren en el almacén.
Activar correo electrónico de rendimiento El servicio del almacén busca oportunidades y es posible que envíe por correo electrónico el registro de rendimiento generado por SOLIDWORKS Workgroup PDM a SOLIDWORKS Corporation.
Enlazar la posesión con el acceso de lectura-escritura/sólo lectura en SOLIDWORKS Disponible a partir de SOLIDWORKS 2005. El acceso de lectura/escritura en SOLIDWORKS está enlazado a la posesión en SOLIDWORKS Workgroup PDM. Consulte el tema Entorno multiusuario.
Saltar validación de dibujos durante el registro Permite registrar dibujos sin validación previa en el software SOLIDWORKS.
En aquellos dibujos donde las vistas o anotaciones estén desfasadas o vayan a cambiar al registrarse, el dibujo en el almacén no estará actualizado. Por ejemplo, el texto del bloque de título que está vinculado a una propiedad de revisión personalizada será incorrecto.
Crear archivos PDF de dibujos de SOLIDWORKS en el almacén durante el registro Cuando un cliente registra un dibujo en el almacén, se crea automáticamente un archivo PDF con el mismo nombre para el dibujo. Consulte Generar archivos PDF a partir de dibujos de SOLIDWORKS.
Administradores
Se muestran todas las cuentas de usuarios y de grupos configuradas como predeterminadas o creadas en la pestaña Usuarios y grupos. Una cabeza equivale a un solo usuario, y dos cabezas group.gif a un grupo. Para otorgar privilegios de administrador a un usuario o a un grupo, active la casilla de verificación al lado de su nombre.
Los administradores pueden acceder a VaultAdmin para crear usuarios y proyectos, especificar esquemas de revisión y estructuras de ciclo de vida, y establecer configuraciones globales que afectarán a todos los usuarios.
  • Al menos un administrador debe estar seleccionado en todo momento.
  • Todos los usuarios con privilegios administrativos son iguales, de manera que cualquier administrador puede eliminar los privilegios de otros administradores.
  • Los administradores no pueden eliminar privilegios administrativos de sí mismos.
Bloqueo de almacén
El almacén se bloquea automáticamente durante la operación Convertir archivos de SOLIDWORKS Workgroup PDM en el programador de tareas de SOLIDWORKS.
Desbloqueado Operación normal (los clientes pueden registrar documentos en el almacén, traerlos, etc.).
Desbloqueado para Seleccione un usuario, normalmente el administrador del almacén, que puede archivar documentos, cargar documentos masivamente, etc.
Bloqueado Impide que tenga lugar ninguna actividad en el almacén para que el administrador pueda administrar los archivos de registro, las copias de seguridad, etc. Como alternativa, puede detener el servicio.
Los clientes no pueden iniciar la sesión cuando el almacén está bloqueado. Si los clientes ya han iniciado la sesión cuando el administrador bloquea el almacén, siguen estando conectados pero no pueden ejecutar ningún comando en el almacén (Registrar, Información de documento, Agregar nota, etc.).
Ver con eDrawings
Los administradores pueden permitir a clientes utilizar las siguientes herramientas de eDrawings Professional en SOLIDWORKS Workgroup PDM aún si no tienen una licencia para eDrawings Professional.
  • Permitir marcas
  • Permitir medir
  • Permitir guardar
Las herramientas de eDrawings Cota y Medir en SOLIDWORKS Workgroup PDM cumplen las siguientes reglas:
  • Si se permiten Marca y Medir, Cota está activada y los valores son visibles cuando se utiliza Cota.
  • Si se permite Marca pero no Medir, Cota está activada pero los valores no son visibles cuando se utiliza Cota.
  • Si se permite Medir pero no Marca, Cota no está activada; sin embargo se puede utilizar Medir.
  • Si no se permiten Marca ni Medir, ni Cota ni Medir están activados.
Eliminar, Retroceder, Archivar documentos
Determina quién está autorizado a eliminar documentos y a retroceder y archivar revisiones desde el almacén.
Ninguno
Ni administradores ni usuarios.
Sólo administradores
Sólo los administradores (designados arriba en Administradores).
Todos los usuarios
Cualquier usuario o administrador.
Se puede eliminar cualquier documento, incluso si se hace referencia a éste en otro documento.
Si selecciona Sólo administradores, pero desea que los usuarios puedan eliminar documentos de sus proyectos, cree un proyecto nuevo (por ejemplo, Papelera), donde los usuarios puedan mover los documentos que no vayan a utilizar. Periódicamente, el administrador del almacén puede eliminar estos documentos del proyecto.
Acerca de
El cuadro Acerca de muestra información sobre la versión de SOLIDWORKS Workgroup PDM. Haga clic en Actualizar para actualizar VaultAdmin a una versión más reciente.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Configurar almacén
*Comentario:
Imprimir tema
