Mediante la herramienta Taladro avanzado, puede definir los taladros avanzados de las caras de lado cercano y lado lejano. Los elementos de taladro desplegables le ayudan a guiar el proceso.
Para abrir este PropertyManager:
- Haga clic en Taladro avanzado
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Opciones de la pestaña Tipo
Configure estas opciones en la pestaña Tipo
Caras de lado cercano y lado lejano
Seleccione uno o varios planos o caras sobre los que croquizar |
Muestra una vista preliminar temporal del taladro en el plano o la cara seleccionada. La vista preliminar no determina la posición del taladro. Utilice la pestaña Posiciones para ubicar los taladros. |
Lado lejano |
Seleccione una cara o un plano. Disponible cuando se selecciona un elemento o ninguno. Activa los valores del Lado lejano en el elemento desplegable. Utilice el desplegable para agregar o eliminar elementos. Configure los valores de los elementos en Especificación de elemento. |
Las opciones disponibles y sus iconos varían según el tipo de taladro avanzado seleccionado en el elemento flotante y los valores establecidos dentro de la sección Especificación de elemento.
Estándar |
Type |
Tamaño |
Ajuste de tamaño personalizado |
Haga clic en los iconos para activar y desactivar las opciones de anulación. Puede personalizar el diámetro, la condición final y la profundidad. Condición final. Seleccione una de las siguientes opciones:
Hasta profundidad especificada
por todo
Hasta el siguiente
Hasta el siguiente elemento
Disponible solo desde el Lado cercano, solo desde el Lado lejano o desde ambos lados. Disponible para el último elemento del Lado cercano desplegable si está seleccionado el Lado lejano. Extiende este elemento hasta la cara más cercana del primer elemento en el Lado lejano desplegable.
| El último elemento del Lado cercano (azul) está definido en Hasta profundidad especificada. El primer elemento del Lado lejano (verde) está definido en Hasta el siguiente elemento. La profundidad del elemento verde se define desde el extremo del elemento amarillo hasta que se encuentra con el elemento azul, en la dirección indicada por la flecha. La profundidad del elemento verde se ajusta para permanecer en contacto con los elementos amarillo y azul. |
| El último elemento del Lado cercano (azul) y el primer elemento del Lado lejano (verde) están definidos ambos en Hasta el siguiente elemento. La profundidad de cada elemento es la distancia total entre los elementos rojo y amarillo dividida por dos. La profundidad de ambos elementos se ajusta para permanecer en contacto con los elementos amarillo y rojo. |
Equidistante de la superficie
Hasta selección
Seleccione una entidad:
- Croquis o punto de referencia
- Vértice
- Línea de croquis, arista de modelo o eje perpendicular al eje central del taladro
- Cara plana, superficie o plano de referencia que no es paralelo al eje central del taladro
- Cara no plana o superficie que se entrecruza con el eje central del taladro
