Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Defeature - Para conservar
En piezas y ensamblajes, puede especificar las operaciones que desee conservar (como los taladros de montaje) y que, de lo contrario, serían eliminadas por la herramienta Defeature.
La herramienta Defeature quita automáticamente los taladros externos en piezas y componentes, a no ser que se especifique conservarlos.
Para abrir la página Mantener del PropertyManager Defeature, realice una de las siguientes acciones:
  • En una pieza con un único sólido, haga clic en Defeature (barra de herramientas Herramientas) o Herramientas > Defeature. Se abre el PropertyManager en la página Para conservar.
  • En un ensamblaje o en una pieza con varios sólidos, haga clic en Defeature (barra de herramientas Herramientas) o Herramientas > Defeature. En el PropertyManager, haga clic en Siguiente hasta que la página Para conservar aparezca.
Esta pantalla también la utiliza el asistente para Exportar a AEC. Para verlo en este contexto:
  1. Abra el asistente Exportar a AEC haciendo clic en Herramientas > Exportar a AEC.
  2. Complete los campos en la pantalla Exportar a AEC - Tipo y orientación y haga clic en Siguiente .
  3. En la pantalla Exportar a AEC - Especificar detalles de exportación, para Establezca los detalles del modelo de destino, seleccione Personalizado y, a continuación, haga clic en Siguiente .
  4. Complete Exportar a AEC - Componentes y haga clic en Siguiente .
Operaciones para conservar
select_face_planar.png Operaciones para conservar Especifica las operaciones para conservar en el modelo menos detallado. Seleccione las operaciones para conservar que de lo contrario eliminaría la herramienta Defeature. Los elementos que seleccione pueden incluir:
  • Subensamblajes
  • Piezas
  • Operaciones, incluyendo de ensamblaje y suprimidas
  • Geometría de referencia
  • Puntos de recorrido
  • Croquis
Selección automática
(Opcional). Proporciona herramientas que facilitan la selección de operaciones de taladro. Haga clic en para elegir un método.
Seleccionar todos los taladros Selecciona todos los taladros en el modelo y los agrega a Operaciones para conservar.
Seleccionar taladros entre Selecciona los taladros en el intervalo que especifique y los agrega a Operaciones para conservar. Especifique el intervalo de tamaños de taladro para seleccionar:
Valor mínimo
Valor máximo
Vista de sección
Permite mostrar y seleccionar componentes o sólidos internos.
  Plano/Cara de sección de referencia Especifica el plano o la cara para utilizar para dividir el modelo en secciones. Seleccione un plano o una cara, o haga clic en Frontal , Superior o Derecho para crear una vista de sección. Invertir dirección de sección cambia la dirección del corte.
Equidistancia Equidistancia la sección desde el plano de referencia por una distancia determinada.
Rotación X Gira el plano de sección a lo largo del eje X.
Rotación Y Gira el plano de sección a lo largo del eje Y.
En el gestor de diseño del FeatureManager, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en Defeature y luego en Editar operación , Guardar resultado, Cargar en 3DCC o Eliminar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Defeature - Para conservar
*Comentario:
Imprimir tema
