La Última pieza es la última pieza por la cual pasa la serie de taladros. La Última pieza contiene el tapón roscado, o la parte inferior del taladro si es un taladro con profundidad especificada.
Para abrir el PropertyManager Serie de taladros (Última Pieza):
Haga clic en Serie de taladros
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Especificación de taladro final
Taladro de margen
Tapón roscado
Tamaño automático basado en taladro inicial
Establece el diámetro de las piezas del medio pieza seleccionando el tamaño de taladro disponible más aproximado al diámetro de la primera pieza. Los tamaños de taladro disponibles dependen del tipo de tornillo seleccionado. Si cambia el Tamaño (PropertyManager Primera pieza, Especificación de taladro inicial), las piezas intermedias se actualizan automáticamente para coincidir. Desactive esta opción para configurar Ajuste automático de tamaño.
Tipo
Seleccione el tipo de perforador o el margen del tornillo. |
Tamaño
Seleccione un tamaño para el cierre. |
Ajuste exacto
Seleccione un ajuste para el cierre: Cerrado, Normal o Suelto. |
Componente final
Lista de componentes
Seleccione un componente final de la serie de taladros.
Condición final
Las opciones de Condición final dependen del tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones.
- Seleccione una condición final de la lista: Hasta la profundidad especificada, Por todo, Hasta la superficie, Equidistante de la superficie. Configure otras opciones de condición final dependiendo de la condición y del tipo de taladro.
Hasta profundidad especificada es la distancia medida desde la primera cara intersectada por el eje del taladro en el último componente. |
- (Para Tapón roscado
). Establezca la profundidad y el tipo de la rosca. Seleccione una de las opciones de rosca siguientes:
Opciones
Avellanado lado izquierdo
Establece el valor del diámetro y ángulo. |
Ajuste de tamaño personalizado
Las opciones de ajuste de tamaño dependen del tipo de taladro. Utilice imágenes del PropertyManager y texto descriptivo para configurar opciones como el diámetro, la profundidad y el ángulo.
Puede reemplazar el valor de los cuadros. Para restablecer los valores predeterminados, haga clic en Restaurar predeterminados. El color de fondo de los cuadros es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo.
