Condición final
Seleccione entre los tipos de condición final disponibles.
Dirección de extrusión
Extruye el taladro en una dirección distinta a la normal al perfil del croquis. Seleccione una de las siguientes opciones: |
- Caras cilíndricas
- Caras cónicas
- Caras planas
- Puntos de croquis
- Vértices
- Aristas lineales
- Entidades de croquis lineal
- Ejes de referencia
- Planos de referencia
- Puntos en geometría de referencia
Normal a la extrusión del croquis
Extrusión del vector de dirección
Cara/plano
Seleccione una cara o un plano en la zona de gráficos para establecer la profundidad de taladro al seleccionar Hasta la superficie o Equidistante de la superficie como la Condición final.
Equidistancia
Establezca la profundidad de taladro o la distancia equidistante cuando elija Hasta profundidad especificada o Equidistante de la superficie como el Condición final. Opcionalmente, seleccione lo siguiente:
Invertir equidistancia
Aplica el Equidistancia
especificado en sentido contrario del Cara/Plano
seleccionado.
Trasladar superficie
Aplica la Equidistancia
especificada con respecto a la superficie o el plano seleccionados. Para usar una equidistancia verdadera, desactive Trasladar superficie.
La casilla de verificación Equidistancia verdadera - Trasladar superficie desactivada
La casilla de verificación Superficie trasladada - Trasladar superficie activada
Vértice
Seleccione un vértice o punto medio en la zona de gráficos para establecer la profundidad de taladro al seleccionar Hasta el vértice como la Condición final.
Diámetro del taladro
Activar/desactivar ángulo de salida
Agrega un ángulo de salida al taladro. Configure Ángulo de salida para especificar los grados para el ángulo de salida. Opcionalmente, seleccione lo siguiente:
Ángulo de salida hacia fuera
Crea un ángulo de salida exterior cuando selecciona Activar/desactivar ángulo de salida
