Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Chapa metálicaChapa metálica
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Brida de arista
Para mostrar este PropertyManager:
En una pieza de chapa metálica, haga clic en Brida de arista Tool_Edge_Flange_Sheet_Metal.gif (barra de herramientas Chapa metálica).
Algunos campos que aceptan datos de entrada numéricos permiten crear una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista desplegable. Consulte Entrada directa de ecuaciones.
Parámetros de brida
PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif Arista Seleccione aristas en la zona de gráficos.
Para fusionar sólidos en una pieza de chapa metálica multicuerpo, seleccione sólo una arista.
  Perfil de brida de arista Editar el croquis del perfil.
  Utilizar radio predeterminado Seleccione o desactive.
  Utilizar tabla de calibres (Sólo disponible si se ha seleccionado una tabla de calibre de chapa metálica para la pieza) Seleccione o desactive.
dim_rad.png Radio de pliegue Establezca un valor cuando estén desactivados Utilizar radio predeterminado y Utilizar tabla de calibres.
PM_Gap_Distance.gif Distancia de separación Configure un valor.
Ángulo
PM_angle.gif Ángulo de brida Configure un valor. Si selecciona Hasta arista y fusionar en Longitud de brida para fusionar dos sólidos en una pieza multicuerpo, se bloqueará el ángulo. Haga clic en Botón lock_locked.png para desbloquear el ángulo y modificarlo.
select_face_planar.png Seleccionar cara Seleccione una cara para definir la relación paralela o perpendicular para el Ángulo de brida.
  Perpendicular a la cara Define la brida de arista perpendicular a la cara en Seleccionar cara.
  Paralelo a la cara Define la brida de arista paralela a la cara en Seleccionar cara.
Longitud de brida
Condición final de longitud Seleccione una de las siguientes opciones:
Hasta profundidad especificada
Crea la brida de arista basada en Longitud y Dirección especificadas.
  • Invertir dirección PM_reverse_direction.gif. Cambia la dirección de la brida de aristas.
  • Intersección virtual externa PM_shm_Outer_Virtual_Sharp.gif, Intersección virtual interna PM_shm_Inner_Virtual_Sharp.gif, Pliegue tangente PM_Tangent_Bend.gif. Define el origen para la medida. Una intersección virtual crea un punto de croquis en el punto de intersección virtual de dos entidades de croquis (consulte Creación de intersecciones virtuales). La opción Pliegue tangente es válida para pliegues mayores que 90º y permite usar la longitud de tangente de una brida como base para el cálculo de longitud. Puede escribir la longitud tangente sin tener que utilizar cálculos adicionales.
Hasta el vértice
Crea la brida de arista hasta un vértice que seleccione en la zona de gráficos. Puede crear la brida de arista normal al plano de brida o paralela a la brida base.
Normal al plano de brida
El vértice seleccionado coincide con la cara final de la brida de arista.
Paralelo a brida base
El vértice seleccionado pasa a través de un plano paralelo a la cara de la brida base.
Normal al plano de brida. El vértice rojo coincide con la cara final de la brida de arista. (Aparece una línea de croquis para mayor claridad.)
Paralelo a brida base. El vértice rojo pasa a través de un plano paralelo a la cara de la brida base. (Aparece una línea de croquis para mayor claridad.)
En una pieza multicuerpo, fusiona la arista seleccionada con una paralela de otro sólido. Seleccione una referencia de hasta la arista en el segundo sólido.
Intersección virtual externa PM_shm_Outer_Virtual_Sharp.gif, Intersección virtual interna PM_shm_Inner_Virtual_Sharp.gif.
Seleccione una referencia de hasta la arista PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif.
Posición de brida
  Posición de pliegue Seleccione una de las siguientes opciones:
Válido para todas las opciones de longitud de brida y para los pliegues superiores a 90º. La posición de brida será siempre tangente a la cara lateral adyacente a la arista seleccionada y la longitud de brida mantendrá siempre la longitud exacta.
  Recortar pliegues de los lados Elimina el material en exceso en los pliegues vecinos. El material en exceso aparece cuando uno de los pliegues de una cara a inglete toca un pliegue existente. De manera automática, se ajusta el tamaño del corte que recorta los pliegues vecinos, y no se podrá editar.
Esta es la vista preliminar de una operación de brida de arista. La región de pliegue de la vista preliminar azul toca el pliegue de la chapa base en forma L.
Resultado cuando Recortar pliegues de los lados está desactivado. Resultado cuando Recortar pliegues de los lados está seleccionado.
  Equidistanciar Seleccione para equidistanciar la cara de la chapa metálica.
  Condición final de equidistancia Seleccione un elemento en Condición final de equidistancia .
PM_reverse_direction.gif Invertir dirección Cambia la dirección de la equidistancia.
PM_distance_nonum.gif Equidistancia Configure un valor.
Fibra neutra de pliegue personalizada
Seleccione para configurar un Tipo de fibra neutra de pliegue y un valor para la fibra neutra de pliegue.
Tipo de desahogo personalizado
Para agregar cortes de desahogo, seleccione Tipo de desahogo personalizado y, a continuación, elija el tipo de corte de desahogo.
Si Tipo de desahogo es:
  • Rectángulo o Semicilíndrico y selecciona Utilizar relación de desahogo, defina un valor en Relación.
  • Rectángulo o Semicilíndrico y desactiva Utilizar relación de desahogo, establezca valores para Ancho de desahogo PM_Relief_Width.gif y Profundidad de desahogo dim_lin_vert_d.png.
  • Rasgado seleccione Rasgadura PM_CustomRelief_Tear_Rip.gif o Extender PM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Brida de arista
*Comentario:
Imprimir tema
