Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Relación de posición - Pestaña Relaciones de posición
Puede agregar o editar relaciones de posición en la pestaña Relaciones de posición del PropertyManager Relación de posición.
Para abrir el PropertyManager Relación de posición, realice una de las siguientes acciones en un ensamblaje:
  • Agregue una relación de posición haciendo clic en Relación de posición (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Relación de posición.
  • Modifique una relación de posición ampliando la carpeta Relaciones de posición en el gestor de diseño FeatureManager. Haga clic con el botón derecho del ratón en una o varias relaciones de posición y seleccione Editar operación.
Selecciones de relaciones de posición
Para Relaciones de posición avanzadas y Relaciones de posición mecánicas, aparecen otros campos en Selecciones de relaciones de posición, dependiendo del tipo de relación de posición. Consulte los temas de la ayuda independientes para el tipo de relación de posición que esté creando.
Entidades para relacionar Seleccione las caras, las aristas, los planos, etc., que desee relacionar.
Modo de relaciones de posición múltiples Relaciona múltiples componentes con una referencia común en una sola operación. Aparecen los siguientes campos y opciones:
Referencia común Seleccione la entidad a la que desea relacionar varios otros componentes.
  Referencias del componente Seleccione entidades en dos o más componentes para relacionarlas a la referencia común. Se agrega una relación de posición para cada componente.
  Crear carpeta de relaciones de posición múltiples Agrupa las relaciones de posición resultantes en una carpeta Relaciones de posición múltiples, donde puede cambiar la referencia común, el tipo de relación de posición o la distancia para todas las relaciones de posición de la carpeta en una sola operación. En caso contrario se agrega una serie de relaciones de posición individuales al modelo.
  Vincular cotas (Disponible solo para las relaciones de posición Ángulo y Distancia en una carpeta de relaciones de posición múltiples). Vincula las cotas. El nombre de variable en el cuadro de diálogo Valores compartidos es el mismo que el de la carpeta de relaciones de posición múltiples.
Puede eliminar una relación de posición de la carpeta de relaciones de posición múltiples haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Eliminar de multi relaciones de posición. Puede eliminar todas las relaciones de posición de una carpeta de relaciones de posición múltiples haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Disolver relaciones de posición múltiples. Las relaciones de posición aparecen en la carpeta Relaciones de posición y ya no tienen asociaciones de relaciones de posición múltiples entre sí.
Relaciones de posición estándar
Todos los tipos de relaciones de posición se muestran siempre en el PropertyManager, pero sólo están disponibles las relaciones de posición que se pueden aplicar a las selecciones actuales.
Coincidente Sitúa las caras, aristas, y planos seleccionados (en combinación con uno al otro o combinado con un único vértice) para que compartan el mismo plano infinito. Sitúa dos vértices para que se toquen.
Alinear ejes (Disponible al aplicar una relación de posición coincidente entre orígenes y sistemas de coordenadas). Restringe el componente completamente.
Paralela Coloca los elementos seleccionados para que permanezca a distancia constante entre sí.
Perpendicular Sitúa los elementos seleccionados a un ángulo de 90° entre sí.
Tangente Sitúa los elementos seleccionados de manera tangente entre sí (al menos una selección debe ser una cara cilíndrica, cónica o esférica).
Concéntrica Sitúa las selecciones para que compartan la misma curva directriz. Para evitar la rotación en relaciones de posición concéntricas, después de seleccionar la geometría de relaciones de posición, seleccione Bloquear rotación.
Bloquear Mantiene la posición y orientación entre dos componentes.
Distancia Sitúa los elementos seleccionados con una distancia especificada entre sí.
Ángulo Sitúa los elementos seleccionados a un ángulo especificado uno al otro.
  Alineación de relaciones de posición Active o desactive la Alineación de relaciones de posición si fuera necesario.
Alineada Los vectores normales a las caras seleccionadas apuntan en la misma dirección.
Alineación inversa Los vectores normales de las caras seleccionadas apuntan en direcciones opuestas.
Puede controlar el valor de las relaciones de posición distancia y ángulo en una tabla de diseño. El encabezado de columna en la tabla de diseño utiliza la sintaxis cota@nombre_de_relación_de_posición (por ejemplo, D1@Distance1.) En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el valor de la cota. Consulte Cotas en las configuraciones.
Centro de perfil Alinea el centro de perfiles rectangulares y circulares entre sí y define completamente los componentes.
Simétrico Fuerza dos entidades similares a que sean simétricas con respecto a un plano o a una cara plana.
Anchura Restringe una pestaña entre dos caras planas.
Relación de posición de trayecto Restringe un punto seleccionado en un componente a un trayecto.
Acoplamiento lineal/lineal Establece una relación entre la traslación de un componente y la traslación de otro componente.
Límite Permite a los componentes moverse dentro de un rango de valores de relaciones de posición de distancia y ángulo.
Alineación Los vectores normales a las caras seleccionadas apuntan en la misma dirección.
Leva Fuerza una cilindro, plano o punto a ser coincidente o tangente a una serie de caras tangentes extruidas.
Ranura Limita el movimiento de un perno o de una ranura en taladro de ranura.
Bisagra Limita el movimiento entre dos componentes a un grado de libertad de rotación.
Engranaje Fuerza a dos componentes a girar en de forma relativa entre sí sobre los ejes seleccionados.
Piñón de cremallera La traslación lineal de una pieza (la cremallera) produce rotación circular en otra pieza (el piñón) y viceversa.
Tornillo Restringe dos componentes a que sean concéntricos y agrega una relación de paso de rosca entre la rotación de un componente y la traslación del otro.
Junta universal La rotación de un componente (eje de salida) alrededor de su eje se rige por la rotación de otro componente (eje de entrada) alrededor de su correspondiente eje.
El cuadro Relaciones de posición contiene todas las relaciones de posición agregadas mientras el PropertyManager está abierto o todas las relaciones de posición que se estén editando. Cuando haya múltiples relaciones de posición en el cuadro Relaciones de posición, podrá seleccionar una para editarla.
Para editar más de una relación de posición al mismo tiempo, seleccione múltiples relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar operación. Todas las relaciones de posición aparecerán en el cuadro Relaciones de posición.
Opciones
Agregar a nueva carpeta Cuando se selecciona, aparecen nuevas relaciones de posición en la carpeta Relaciones de posición dentro del gestor de diseño del FeatureManager. Cuando se desactiva, aparecen nuevas relaciones de posición en la carpeta Relaciones de posición.
Mostrar diálogo emergente Cuando está seleccionada, aparece la barra de herramientas emergente Relación de posición al agregar relaciones de posición estándar. Cuando se desactiva, se agregan relaciones de posición estándar en el PropertyManager.
Vista preliminar Cuando se selecciona, se obtiene una vista preliminar de una relación de posición al realizar suficientes selecciones para una relación de posición válida.
Utilizar sólo para colocar Cuando se selecciona, los componentes se mueven a la posición definida por la relación de posición, pero no se agrega ninguna relación de posición al gestor de diseño del FeatureManager. Aparece una relación de posición en el cuadro Relaciones de posición para poder editar y colocar los componentes, pero no aparece nada en el gestor de diseño del FeatureManager cuando se cierra el PropertyManager Relación de posición.
La casilla de verificación Utilizar sólo para colocar es una alternativa a la tarea de agregar muchas relaciones de posición y, a continuación, eliminar dichas relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager.
Convertir la primera selección en transparente Convierte en transparente al primer componente que se selecciona para facilitar la selección desde el segundo componente. Esta opción es útil si el segundo componente está detrás del primero.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Relación de posición - Pestaña Relaciones de posición
*Comentario:
Imprimir tema
