Restablecer
Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página. |
Abrir documentos de referencia con acceso de sólo lectura
Especifica que, de forma predeterminada, todos los documentos de referencia se abrirán con acceso de sólo lectura. |
No avisar para guardar los documentos de referencia de sólo lectura (desechar cambios)
Especifica que cuando un documento padre se guarda o se cierra, no se intentará guardar sus documentos de referencia de sólo lectura. |
Permitir múltiples contextos para las piezas cuando se edita en un ensamblaje
Puede crear referencias externas para una única pieza a partir de más de un contexto de ensamblaje. Sin embargo, cualquier operación individual o croquis dentro del ensamblaje sólo puede tener una referencia externa. |
Cargar documentos de referencia
Especifica si desea cargar documentos de referencia al abrir un documento con referencias externas.
Avisar |
Le pregunta si desea cargar documentos referenciados externamente cada vez que abre un documento con referencias externas. |
All |
Carga todos los documentos referenciados externamente. |
Ninguno/a |
No carga ninguno de los documentos referenciados externamente. Es posible que las referencias externas se muestren como fuera de contexto hasta que se abran los documentos de referencia externos. |
Cambiados solamente |
Carga solo aquellos documentos referenciados externamente que han cambiado desde la última vez que abrió el documento original. |
Cargar documentos solo en memoria
(No disponible cuando Ninguno está seleccionado para Cargar documentos de referencia.) Carga documentos de referencia solo en la memoria, en lugar de abrirlos en ventanas separadas. Esto le permite mantener las referencias actualizadas sin abrir ventanas para documentos que no necesita ver. Esta opción es útil al abrir un ensamblaje que contenga muchas piezas de componentes que cuenten con referencias externas. |
Buscar referencias externas en
Busca documentos de referencia que faltan en las carpetas de Documentos de referencia especificadas en . De lo contrario, se utilizará la rutina de búsqueda recursiva estándar.
Incluir subcarpetas |
Busca subcarpetas de las carpetas Documentos de referencia. |
Excluir carpetas activas y ubicaciones de almacenamiento recientes |
Impide que el software busque carpetas abiertas y carpetas donde ha guardado elementos recientemente. |
Ir a los documentos de referencia abre el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Ubicaciones de archivos. |
Actualizar tablas de diseño vinculadas desfasadas en
Determina el comportamiento de los valores y parámetros vinculados si el modelo y la tabla de diseño están desfasados.
Avisar
El software le avisa cuando se abre un documento que contiene una tabla de diseño que no está sincronizada con el modelo.
Modelo
La tabla de diseño se actualiza con los valores del modelo.
Archivo de Excel
El modelo se actualiza con los valores de la tabla de diseño.
