Configure los colores en la interfaz de usuario: fondos, iconos, papel de dibujo, estado de croquis, cotas, anotaciones, etc.
Según las características de su tarjeta de gráficos, también puede aplicar luces, sombras, reflexiones, etc. a modelos en la zona de gráficos. Los colores del sistema que seleccione interactúan con estas herramientas.
Para configurar los colores del sistema:
Haga clic en Opciones
(barra de herramientas Estándar) o en , seleccione Colores y seleccione alguna de las opciones descritas a continuación.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Colores de iconos
Elija un esquema de colores de iconos: Predeterminado o Clásico.
Background
Elija uno de los cuatro niveles de luminosidad del fondo: Claro (predeterminado), Claro medio, Intermedio u Oscuro.
La configuración de fondo afecta a la interfaz de usuario alrededor de la zona de gráficos, pero no cambia la zona de gráficos.
El color del texto en pantalla se ajusta automáticamente para facilitar la visibilidad en el nuevo fondo.
También puede seleccionar un color específico para el texto en el gestor de diseño del FeatureManager o el gestor de diseño del FeatureManager desplegable, seleccionando y editando el texto del gestor de diseño del FeatureManager o el texto del gestor de diseño del FeatureManager desplegable en Configuración del esquema de colores.
Esquema de colores actual
Seleccione uno de los tres esquemas resaltados (
Azul,
Verde y
Naranja) o alguno de los esquemas de colores personalizados que ha creado y guardado.
Para identificar una operación a repetir en un patrón de forma más fácil, las instancias de matriz aparecen resaltas con el color de Elemento seleccionado 1 y para repetir con el color de Elemento seleccionado 2.
Seleccione un elemento de la lista para visualizar su color. Haga clic en Editar para cambiar el color.
Apariencia predeterminada
Muestra el nombre de la apariencia predeterminada actual. Proporciona un vínculo al tema de la ayuda que trata sobre la apariencia predeterminada. |
Escena predeterminada
Muestra la escena predeterminada actual. Proporciona un vínculo al tema de la ayuda que trata sobre la escena predeterminada.
Aspecto del fondo
Seleccione uno:
Utilizar fondo de escena del documento
El fondo de escena que se guarda con el documento se utiliza al abrirlo en SOLIDWORKS.
Es recomendable que establezca una escena para el modelo y, a continuación, seleccione esta opción. SOLIDWORKS proporciona escenas con multitud de fondos, desde blanco simple a interiores de una fábrica. Con RealView activado, las escenas de SOLIDWORKS muestran iluminación y reflejos de fondo. Puede configurar una escena predeterminada para que aparezca en cada nuevo modelo haciendo clic con el botón derecho en una escena en el Panel de tareas y seleccionando Establecer como escena predeterminada.
Simple
El esquema de color seleccionado para Fondo del área de visualización se utiliza como color de fondo.
Degradado
El esquema de color seleccionado para Color degradado superior y Color degradado inferior se utiliza como color de fondo.
Archivo de imagen
Varios archivos de fondo se proporcionan con la aplicación. Aquéllos que se guardan como esquemas se corresponden con los esquemas de color mostrados en Esquema de colores actual. Examine para seleccionar un archivo de sistema u otro archivo de imagen. La especificación de un Archivo de imagen tiene prioridad sobre esquemas en la lista Esquema de colores actual.
Para visualizar una imagen TIFF como fondo, establezca Apariencia del fondo en uno de los siguientes valores: -
Simple
Degradado
Archivo de imagen
Guardar como esquema
Guarda el conjunto de colores definido. Después de guardar un esquema de color, puede seleccionarlo en Esquema de colores actual.
Opciones adicionales
Utilizar color especificado para el color del papel de dibujos
Aplica a hojas de dibujo los colores seleccionados para Dibujos, Color de papel, Dibujos, Aristas de modelo visibles y Dibujos, Aristas de modelo ocultas.
Utilizar color especificado para el modo Sombreado con aristas
Aplica el color especificado a las aristas del modelo cuando el modelo está en el modo Sombreado con aristas
. Especifique un color para Aristas en modo Sombreado con aristas en Configuración del esquema de colores. Cuando esta opción está desactivada, las aristas son del mismo color que el modelo, pero un poco más oscuras. |
Utilizar colores especificados al editar piezas en ensamblajes
Aplica los colores especificados a las caras, operaciones y sólidos de piezas y ensamblajes. Cuando está desactivada, los colores especificados se aplican a los nombres de piezas en el gestor de diseño del FeatureManager. Especifique los colores para Ensamblaje, Editar pieza, Ensamblaje, Piezas no editadas y Ensamblaje, Líneas ocultas en pieza editada en Configuración del esquema de colores. |
Utilizar color especificado para las cotas de dibujo modificadas al abrir
Aplica el color especificado a cotas que han cambiado desde que la última vez que se guardó el dibujo. Después de haber guardado y cerrado el dibujo con las cotas modificadas, el resaltado de las cotas modificadas se restablece. Para ver las cotas modificadas, la pieza o el ensamblaje y el dibujo deben guardarse primero en SOLIDWORKS 2012 o posterior.
Envolventes
Establece la transparencia de los componentes de envolvente. Seleccione una de las siguientes opciones:
Semitransparente
Convierte todos los envolventes en transparentes.
Opaco
Convierte todos los envolventes en opacos.
No cambiar
Mantiene la configuración de transparencia del componente individual de cada envolvente.
Ir a Colores de documento
Si una pieza o un ensamblaje están abiertos al configurar las opciones de color del sistema, vaya a las opciones Visualización de modelo en la pestaña Propiedades de documento para establecer en los modelos los colores de las operaciones.
