Iniciar la sesión abriendo los últimos documentos utilizados
Siempre
Al reiniciar el software SOLIDWORKS, abre automáticamente los documentos que estaban abiertos la última vez que abandonó el programa.
Nunca
Escribir valor de cota
Abre el cuadro de diálogo Modificar al insertar una cota. |
Un sólo comando por cada selección
Desactiva las herramientas de croquis y acotación después de cada uso. Para mantener seleccionada una herramienta, haga doble clic en ella.
Utilizar resaltado de cara sombreada
Muestra las caras seleccionadas en un color sólido (verde de forma predeterminada). Para especificar un color de resaltado diferente, en el cuadro de diálogo Opciones de sistema, haga clic en Colores y modifique el esquema de colores actual.
Algunas aplicaciones de terceros pueden exigir que desactive esta opción.
Visualizar gráficos en miniaturas en el Explorador de Windows
Muestra un gráfico en miniatura en el Explorador de Windows, en lugar de un icono, para cada documento de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS. Se muestra el gráfico en una vista isométrica de zoom para ajustar sobre un fondo de color blanco. Se utiliza una paleta de 16 colores. Si el modelo utiliza un color que no está disponible, se sustituye por un color similar. Los gráficos en miniatura también se muestran en los cuadros de diálogo Abrir y Guardar como. Para mostrar los gráficos en miniatura antes de abrir o guardar un documento seleccionado, tendrá que abrir y guardar el documento una vez.
Utilizar símbolo decimal del sistema para cotas
Selecciona el símbolo decimal predeterminado del sistema operativo para mostrar decimales. Para sobrescribir el símbolo predeterminado, desactive la opción y escriba un símbolo (normalmente el punto o la coma). El valor predeterminado del sistema operativo se establece en el Panel de control de Windows.
Utilizar los menús en inglés
Establece el idioma de los menús en inglés si ha especificado otro idioma durante la instalación y las opciones regionales en el Panel de control de Windows están configuradas en dicho idioma. Debe salir y volver a iniciar SOLIDWORKS para que este cambio surta efecto.
Utilizar nombres de archivos y operaciones en inglés
Muestra los nombres de las operaciones en el gestor de diseño del FeatureManager y los nombres de archivo creados automáticamente en inglés. Los nombres de operaciones y de archivos existentes que estén en un idioma extranjero no se actualizan cuando se selecciona esta opción. Esta opción está disponible cuando desactiva Utilizar los menús en inglés, está ejecutando SOLIDWORKS en un sistema operativo en un idioma extranjero y ha instalado SOLIDWORKS para dicho idioma.
Activar esquina de confirmación
Muestra la esquina de confirmación en la esquina superior derecha de la ventana de gráficos. Consulte Aceptación de operaciones. |
Visualizar automáticamente el PropertyManager
Muestra el PropertyManager cuando selecciona entidades de croquis, cotas y anotaciones existentes en la zona de gráficos. Si la opción está desactivada y selecciona entidades de croquis, cotas y anotaciones existentes en la zona de gráficos, puede hacer clic manualmente en la pestaña PropertyManager para mostrarlo.
Ajustar automáticamente el PropertyManager al dividir paneles
Ajusta el tamaño del PropertyManager al dividir la zona de gráficos en paneles. |
Editar automáticamente macro después de grabación
Abre el editor de macros después de grabar y guardar una macro. |
Detener depurador VSTA al salir de macro
Detiene el depurador VSTA en cuanto se sale de una macro. Si esta opción está desactivada, el depurador sigue ejecutándose para que pueda depurar la interfaz o un suceso creado por la macro. Por ejemplo, si una macro muestra un formulario y se cierra, desaparece el formulario en cuanto la macro finaliza su operación. Desactive esta opción para que el depurador continúe ejecutándose y el formulario esté disponible para probarlo.
Enable FeatureXpert
Activa FeatureXpert para que repare automáticamente piezas y se reconstruyan correctamente. |
Activar barra de bloqueo
Activa el Bloqueo de operaciones. Usar en modelos complejos para excluir operaciones de las reconstrucciones del modelo, lo que reduce el tiempo de reconstrucción, y para prevenir cambios involuntarios en el modelo. |
Cuando hay un error de reconstrucción
Controla la acción en el primer error de reconstrucción.
Stop
Permite corregir el modelo antes de la reconstrucción. Al pasar el cursor sobre una operación en el gestor de diseño del FeatureManager, aparecen explicaciones sobre el error de ésta.
Continuar
Continúa reconstruyendo el modelo con el error sin preguntar.
Avisar
Solicita confirmación para continuar la reconstrucción o para detenerse al encontrar un error.
Propiedad personalizada utilizada como descripción de componente
Especifica una descripción personalizada. Por ejemplo, el cuadro de diálogo Abrir tiene una etiqueta Descripción que muestra la descripción del modelo. En vez de visualizar la etiqueta Descripción, podrá visualizar la etiqueta que especifique. Consulte Información de resumen - Personalizada y específica de la configuración. Si cambia la Propiedad personalizada utilizada como descripción de componente en un documento que ya ha sido guardado, debe agregar la nueva descripción manualmente en el cuadro de diálogo Información de resumen.
Mostrar en el panel de tareas los últimos suministros de noticias
Muestra las actualizaciones frecuentes en la sección Novedades de la pestaña Recursos de SOLIDWORKS del Panel de tareas. |
Activar sonidos para sucesos de SOLIDWORKS
Activa sonidos para eventos como Abrir archivo finalizado y Detección de colisión. |
Configurar sonidos
Abre el cuadro de diálogo Sonido de Windows, donde puede asignar sonidos a los eventos de SOLIDWORKS. |
Ayúdenos a mejorar los productos SOLIDWORKS enviando automáticamente sus archivos de registro a DS SOLIDWORKS Corporation
Envía de manera silenciosa los archivos de registro para su revisión al Programa de mejoras de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS. |
Rest.
Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones generales. |
