Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Propiedades de símbolo de soldadura
Puede crear símbolos de soldadura en documentos de piezas, ensamblajes y dibujos.
Configure el estándar de dibujo en Propiedades de documento - Estándar de dibujo como ISO, BSI, DIN, JIS o GB para acceder a las propiedades de símbolo de soldadura. Establézcalo en ANSI o GOST para acceder a cuadros de diálogo para símbolos de soldadura en esos estándares.
Para abrir este cuadro de diálogo, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Símbolo de soldadura Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra de herramientas Anotaciones) o en Insertar > Anotaciones > Símbolo de soldadura.
  • Haga doble clic en un símbolo de soldadura existente, o haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo y seleccione Propiedades.
Muchas de las propiedades están disponibles por encima y por debajo de la línea de símbolo de soldadura. Aparece una vista preliminar del símbolo en la zona de gráficos.
Periférica Crea un círculo Weld_Symbol_ANSI_Around.gif en el pliegue de la línea de soldadura para indicar que la soldadura se aplica completamente alrededor del contorno.
Origen/Montaje Agrega Weld_Symbol_ANSI_Field.gif en el pliegue de la línea de soldadura para indicar que la soldadura se aplica en el origen o en el montaje. Seleccione el Origen/Montaje inferior para señalar hacia abajo.
Símbolo de soldadura Utilice el botón Símbolo de soldadura superior para seleccionar un símbolo para una soldadura en "este lado". Utilice el botón Símbolo de soldadura inferior para seleccionar un símbolo para una soldadura en el "otro lado".
Haga clic y seleccione un símbolo en una biblioteca de símbolos. Para que no aparezca el símbolo, desactívelo. Otras opciones están disponibles, dependiendo del símbolo elegido. Escriba un tamaño a la izquierda del símbolo. Escriba un paso de rosca a la derecha del símbolo. El formato del paso de rosca es normalmente Longitud-Paso de rosca.
Soldadura en el "otro lado" Soldadura en "este lado"
El estándar ISO utiliza símbolos de soldadura en la línea (por encima) para una soldadura "de lado cercano" o en "este lado" y símbolos de soldadura en la línea discontinua (por debajo) para una soldadura "de lado lejano" o en el "otro lado" de forma predeterminada. Si cambia el estándar de dibujo al ISO, el software cambia los símbolos de soldadura.
Proceso de especificación Introduzca el texto en el cuadro grande de la derecha, en cualquier número de líneas, para que aparezca en la cola del símbolo. Weld_Symbol_ANSI_Text.gif
Referencia Crea un cuadro de referencia alrededor del texto de Proceso de especificación.
Contorno Aplica una forma de contorno sobre el símbolo.
Ángulo de ranura (Sólo JIS) Escriba un ángulo en grados (el símbolo de grado se agrega automáticamente). Interior. Texto colocado dentro del símbolo de soldadura.
Abertura raíz (Sólo JIS) Escriba una cota.
2º redondeo Agrega un segundo redondeo al símbolo existente. Esta opción sólo está disponible para A tope cuadrado, A tope en bisel único, A tope en bisel único con contacto y A tope en J único. Escriba un tamaño a la izquierda del símbolo. Escriba un paso de rosca a la derecha del símbolo.
Simétrico Las propiedades a un lado de la línea del símbolo también aparecen al otro lado.
Escalonar Los símbolos por encima y por debajo de la línea están alternados. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Línea de identificación en parte superior Mueve la línea de identificación discontinua sobre la línea del símbolo.
Fuente Para especificar una fuente de texto y un tamaño de símbolos, desactive Utilizar la fuente del documento y haga clic en Fuente.
Posición de línea indicativa Coloque la línea indicativa en la ubicación especificada sobre el símbolo de soldadura.
Utilizar línea indicativa con múltiples quiebres de cota Permite hacer clic en la zona de gráficos varias veces para crear pliegues para la línea indicativa.
Capa En un dibujo con capas etiquetadas, elija una capa en la lista.
Incluir este símbolo en tabla de soldadura Seleccione para que el símbolo de soldadura esté disponible para la tabla de soldadura.
Estilo Modifica las opciones de estilo del símbolo de soldadura. Para obtener más información, consulte Estilo.
Estilo de línea indicativa (en el PropertyManager Símbolo de soldadura) Utilizar visualización de documento:
  • Seleccione usar las propiedades de documento de símbolo de soldadura configuradas en Propiedades de documento > Símbolos de soldadura.
  • Desactive esta opción para configurar el estilo de tools_options_frameleaderstyle.gif o el grosor line_thickness.png.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades de símbolo de soldadura
*Comentario:
Imprimir tema
