Ocultar tabla de contenido
Crear una pieza en un ensamblaje
Puede crear una nueva pieza en el contexto de un ensamblaje. De esta manera, se puede utilizar la geometría de otros componentes del ensamblaje mientras se diseña la pieza.
También se puede crear un nuevo subensamblaje en el contexto de otro ensamblaje. Consulte Inserción de un nuevo subensamblaje.
Antes de crear nuevos componentes en el contexto de un ensamblaje, puede especificar su comportamiento predeterminado para guardar los nuevos componentes, ya sea como archivos de pieza externos independientes o como componentes virtuales dentro del archivo de ensamblaje. Consulte Guardado de nuevos componentes en contexto.
Para crear una pieza dentro de un ensamblaje:
  1. Haga clic en Nueva pieza (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Componente > Nueva pieza.
  2. Para piezas guardadas externamente, en el cuadro de diálogo Guardar como escriba un nombre para la nueva pieza y haga clic en Guardar.
  3. Seleccione un plano o una cara plana (mientras el cursor es ).
    La edición se centra en los cambios en la nueva pieza y se abre un croquis en ella. Se agrega una relación de posición EnPosición (coincidente) entre el plano Alzado de la nueva pieza y el plano o la cara seleccionada. La nueva pieza se sitúa completamente en función de la relación de posición EnPosición. No son necesarias relaciones de posición adicionales para situarla. Si desea cambiar la posición del componente, primero debe eliminar la relación de posición EnPosición.
    La nueva pieza aparece en el gestor de diseño del FeatureManager. Las piezas guardadas de forma externa se muestran con un nombre con el formato Partn . Los componentes virtuales se muestran con un nombre con el formato [Partn^nombre_del_ensamblaje].
    Para piezas guardadas internamente, en lugar de seleccionar un plano, puede hacer clic en una región en blanco en la zona de gráficos (mientras el cursor es ). Se agrega una pieza vacía en el ensamblaje. Puede editar o abrirla y crear geometría. El origen de la pieza es coincidente con el del ensamblaje, y la posición de la pieza es fija.
  4. Construya las operaciones de pieza utilizando las mismas técnicas que utiliza para construir una pieza en sí misma. Haga referencia a la geometría de otros componentes en el ensamblaje según sea necesario.
    Si extruye una operación utilizando la opción Hasta el siguiente, la geometría siguiente debe estar en la misma pieza. Utilice Hasta la superficie para extruir hasta una superficie en otro componente en el ensamblaje o hasta una superficie de una operación de ensamblaje.
  5. Para devolver el foco de edición al ensamblaje, haga clic para desactivar Editar componente (barra de herramientas Ensamblaje) o haga clic en en la esquina de confirmación.
    Para guardar un componente virtual en su propio archivo externo, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente y seleccione Guardar pieza (en archivo externo). Si prefiere, al guardar el ensamblaje, puede seleccionar guardar la pieza dentro de éste o como un archivo externo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Crear una pieza en un ensamblaje
*Comentario:
Imprimir tema
