Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand PiezasPiezas
Expand MaterialesMateriales
Expand Piezas multicuerpoPiezas multicuerpo
Expand Controlar piezasControlar piezas
Expand Estados de visualización en piezasEstados de visualización en piezas
Collapse OperacionesOperaciones
Barra de herramientas Operaciones
Relaciones padre e hijo
Cuadro de diálogo Relaciones de padre/hijo
Uso de herramientas de corte
Perspectiva general del SelectionManager
Selección de una operación sobre la base del número de lados
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Tipos de condición final
Expand Bloqueo de operacionesBloqueo de operaciones
Expand Creación de fantasma de referencia ausenteCreación de fantasma de referencia ausente
Expand LímiteLímite
Chaflanes
PropertyManager Chaflán
Expand CurvasCurvas
Expand CortesCortes
Expand DeformacionesDeformaciones
Cúpula
Expand Ángulos de salidaÁngulos de salida
Expand ExtrusionesExtrusiones
Expand CierresCierres
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand RedondeosRedondeos
Expand FlexionesFlexiones
Expand Formas libresFormas libres
Expand TaladrosTaladros
Expand IndentacionesIndentaciones
Expand Operaciones de bibliotecaOperaciones de biblioteca
Collapse RecubrimientosRecubrimientos
Creación de recubrimientos
Expand Sincronización de recubrimientosSincronización de recubrimientos
Adición de secciones recubiertas
Eliminación de secciones recubiertas
Collapse Trabajo con recubrimientosTrabajo con recubrimientos
Expand Recubrimiento con restricciones inicial y finalRecubrimiento con restricciones inicial y final
Recubrir con línea constructiva
Recubrimiento con curva guía y perfil no plano
Recubrimiento con línea de partición
Ejemplo de vista preliminar de malla en recubrimientos
Recomendaciones para recubrimientos con curvas guía
PropertyManager Recubrir
Expand Matrices y simetríaMatrices y simetría
Expand RevolucionesRevoluciones
Expand NerviosNervios
Expand EscalasEscalas
Expand VaciadosVaciados
Expand SuperficiesSuperficies
Expand BarridosBarridos
Expand Dar espesorDar espesor
Expand Rosca Rosca
Expand Herramientas para operacionesHerramientas para operaciones
Expand EnvolverEnvolver
Expand Geometría de referenciaGeometría de referencia
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Puede controlar la magnitud de tangencia y la dirección de un recubrimiento entre croquis, caras o aristas de superficies.
Al utilizar curvas guía, también puede controlar la tangencia lateral seleccionando Tangencia a cara en Tipo de tangencia guía.
Recubrimiento con tangencia lateral no aplicada Recubrimiento con tangencia lateral aplicada
Para controlar las restricciones iniciales/finales:
  1. Cree un recubrimiento.
  2. En el PropertyManager, en Restricciones iniciales/finales, seleccione entre estos tipos de tangencia en Restricción inicial y final.
    Opción Descripción
    Predeterminado Aproxima una parábola inscrita entre el primer y el último perfil. La tangencia de esta parábola conduce la superficie del recubrimiento, mediante lo cual se logra una superficie de recubrimiento más predecible y natural cuando no se especifican condiciones de relación de posición.
    Ninguno No se aplica ninguna restricción de tangencia.
    Vector de dirección Aplica una restricción de tangencia con base en una entidad seleccionada como un vector de dirección. Seleccione un Vector de dirección . Si se utiliza como la Restricción inicial, seleccione un plano (utilizando el gestor de diseño del FeatureManager desplegable) o una arista lineal o eje para definir el Vector de dirección .
    Normal al perfil Aplica una restricción de tangencia normal a los perfiles iniciales o finales.
    Tangencia a cara (Disponible al asociar un recubrimiento a la geometría existente). Hace las caras adyacentes tangentes en el perfil inicial o final seleccionado.
    Curvatura a cara (Disponible al asociar un recubrimiento a la geometría existente). Aplica un recubrimiento de curvatura continua liso y visualmente atractivo en el perfil inicial o final seleccionado.
  3. Configure la Longitud de tangencia inicial y final. Utilice las asas en la zona de gráficos y cambie el valor arrastrándolas, o escriba el valor directamente en el PropertyManager. La longitud de la tangente controla la cantidad de influencia sobre el recubrimiento. El efecto de la longitud de tangente se limita hasta la siguiente sección.
  4. Configure el Ángulo de salida para agregar un ángulo de salida en el perfil inicial o final (disponible con Vector de dirección o Normal al perfil seleccionado).
    Para configurar el Ángulo de salida, también puede utilizar una tabla de diseño, o bien hacer doble clic en la operación de recubrimiento en el gestor de diseño del FeatureManager. Haga doble clic en los valores en la zona de gráficos y cámbielos en el cuadro de diálogo Modificar.
  5. Para aplicar la configuración de la Restricción inicial o final a los perfiles iniciales o finales completos, seleccione Aplicar a todo en la Restricción inicial o final.
    Aplicar a todo seleccionado
    Un asa por perfil controla las restricciones para todo ese perfil.
    Aplicar a todo desactivado
    Múltiples asas por perfil controlan el peso de las restricciones en segmentos individuales dentro de cada perfil.
  6. Examine la vista preliminar y, si fuera necesario, haga clic en Invertir dirección de tangencia para invertir la dirección de la tangente.
    Vista preliminar del recubrimiento sin utilizar Restricción inicial ni Restricción final Recubrimiento utilizando Tangencia a cara para Restricción inicial y Restricción final
  7. Configure las otras opciones del PropertyManager.
  8. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Recubrimiento con restricciones inicial y final
*Comentario:
Imprimir tema
