En este PropertyManager, especifique elementos del elemento de origen o el componente que se incluirá en la pieza o el componente derivados. Puede incluir elementos como propiedades personalizadas, croquis y cotas del modelo.
Para abrir este PropertyManager:
Cree una pieza o componente derivados por cualquiera de los métodos siguientes:
| Comando |
Procedimiento |
Insertar pieza
En un documento de pieza, haga clic en Insertar pieza (barra de herramientas Operaciones) o en . |
Pieza simétrica
En un documento de pieza, haga clic en . |
Derivar pieza de componente
En un documento de ensamblaje, seleccione un componente y haga clic en . |
Simetría de componentes
En un documento de ensamblaje, haga clic en Simetría de componentes (barra de herramientas Ensamblaje) o en . En el PropertyManager, siga los pasos para crear una versión simétrica y en Paso 3: Versión simétrica, haga clic en Siguiente . El PropertyManager Insertar pieza aparece como Paso 4: Importar operaciones en el PropertyManager Simetría de componentes. |
Transferir
Incluye los elementos seleccionados del archivo de origen en el archivo derivado.
Sólidos
Conjuntos de superficies
Ejes
Planos
Roscas cosméticas
Croquis embebidos
Croquis no embebidos
Propiedades personalizadas
Propiedades de lista de cortes
Sistemas de coordenadas
Cotas del modelo
Datos del Asistente para taladro
Información de chapa metálica. Transfiere la información de la chapa metálica y de la chapa desplegada desde la pieza original a la pieza simétrica, como cara fija, dirección de la fibra, líneas de pliegue y cuadro delimitador. Algunas operaciones de chapa metálica no son compatibles con la simetría o inserción, incluyendo pliegues recubiertos, bridas barridas, esquinas de soldadura y bridas de arista no lineales, y dobladillos. |
Propiedades desbloqueadas (disponible cuando Información de chapa metálica está seleccionada). Permite editar la definición de la chapa metálica en la pieza simétrica, que actualizará las propiedades de la lista de cortes. Para los dibujos de piezas de chapa metálica con simetría y derivadas, la información de perforación es compatible con las tablas de punzones. Si utiliza la herramienta Insertar pieza, las tablas de calibres y pliegues no se transfieren a la pieza de destino, independientemente de si ha seleccionado Propiedades desbloqueadas. |
Ubicar pieza
Ubicar pieza con &Mover/Copiar
(Disponible sólo para Insertar pieza.) Después de hacer clic en en este PropertyManager, abra el PropertyManager Ubicar pieza para colocar la pieza insertada. |
Vincular
Romper el vínculo en la pieza original
Interrumpe las referencias entre el archivo derivado y el archivo de origen para poder editar independientemente las operaciones en un archivo sin afectar el otro archivo. |
Orientación
Preserve Z-axis (Mantener eje Z)
Al crear una simetría de un componente mediante la creación de una versión simétrica, respeta la orientación del eje Z del componente seleccionado conservando los planos de planta y alzados. |
