Puede agregar o editar relaciones de posición en la pestaña Relaciones de posición del PropertyManager Relación de posición.
Para abrir el PropertyManager Relación de posición, realice una de las siguientes acciones en un ensamblaje:
- Agregue una relación de posición haciendo clic en Relación de posición
(barra de herramientas Ensamblaje) o en .
- Modifique una relación de posición ampliando la carpeta Relaciones de posición en el gestor de diseño FeatureManager. Haga clic con el botón derecho del ratón en una o varias relaciones de posición y seleccione Editar operación.
Selecciones de relaciones de posición
Para Relaciones de posición avanzadas y Relaciones de posición mecánicas, aparecen otros campos en Selecciones de relaciones de posición, dependiendo del tipo de relación de posición. Consulte los temas de la ayuda independientes para el tipo de relación de posición que esté creando.
Centro de perfil
Alinea el centro de perfiles rectangulares y circulares entre sí y define completamente los componentes. |
Simétrico
Fuerza dos entidades similares a que sean simétricas con respecto a un plano o a una cara plana. |
Anchura
Restringe una pestaña entre dos caras planas. |
Relación de posición de trayecto |
Restringe un punto seleccionado en un componente a un trayecto. |
Acoplamiento lineal/lineal
Establece una relación entre la traslación de un componente y la traslación de otro componente. |
Límite
Permite a los componentes moverse dentro de un rango de valores de relaciones de posición de distancia y ángulo. |
Alineación de relaciones de posición
Active o desactive la Alineación de relaciones de posición si fuera necesario.
Alineación |
Los vectores normales a las caras seleccionadas apuntan en la misma dirección. |
Alineación inversa |
Los vectores normales de las caras seleccionadas apuntan en direcciones opuestas. |
Leva
Fuerza una cilindro, plano o punto a ser coincidente o tangente a una serie de caras tangentes extruidas. |
Ranura
Limita el movimiento de un perno o de una ranura en taladro de ranura. |
Bisagra
Limita el movimiento entre dos componentes a un grado de libertad de rotación. |
Engranaje
Fuerza a dos componentes a girar en de forma relativa entre sí sobre los ejes seleccionados. |
Piñón de cremallera |
La traslación lineal de una pieza (la cremallera) produce rotación circular en otra pieza (el piñón) y viceversa. |
Tornillo
Restringe dos componentes a que sean concéntricos y agrega una relación de paso de rosca entre la rotación de un componente y la traslación del otro. |
Junta universal
La rotación de un componente (eje de salida) alrededor de su eje se rige por la rotación de otro componente (eje de entrada) alrededor de su correspondiente eje. |
Alineación
Alineación inversa
El cuadro Relaciones de posición contiene todas las relaciones de posición agregadas mientras el PropertyManager está abierto o todas las relaciones de posición que se estén editando. Cuando haya múltiples relaciones de posición en el cuadro Relaciones de posición, podrá seleccionar una para editarla.
Para editar más de una relación de posición al mismo tiempo, seleccione múltiples relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar operación. Todas las relaciones de posición aparecerán en el cuadro Relaciones de posición.
Opciones
Agregar a nueva carpeta
Cuando se selecciona, aparecen nuevas relaciones de posición en la carpeta Relaciones de posición dentro del gestor de diseño del FeatureManager. Cuando se desactiva, aparecen nuevas relaciones de posición en la carpeta Relaciones de posición. |
| Mostrar diálogo emergente |
Cuando está seleccionada, aparece la barra de herramientas emergente Relación de posición al agregar relaciones de posición estándar. Cuando se desactiva, se agregan relaciones de posición estándar en el PropertyManager. |
Vista preliminar
Cuando se selecciona, se obtiene una vista preliminar de una relación de posición al realizar suficientes selecciones para una relación de posición válida. |
Utilizar sólo para colocar
Cuando se selecciona, los componentes se mueven a la posición definida por la relación de posición, pero no se agrega ninguna relación de posición al gestor de diseño del FeatureManager. Aparece una relación de posición en el cuadro Relaciones de posición para poder editar y colocar los componentes, pero no aparece nada en el gestor de diseño del FeatureManager cuando se cierra el PropertyManager Relación de posición. La casilla de verificación Utilizar sólo para colocar es una alternativa a la tarea de agregar muchas relaciones de posición y, a continuación, eliminar dichas relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager.
Convertir la primera selección en transparente
Convierte en transparente al primer componente que se selecciona para facilitar la selección desde el segundo componente. Esta opción es útil si el segundo componente está detrás del primero. |
