Tipo de pieza
Prismática
Cuando se utiliza con Geométrica como Tipo de tolerancia, DimXpert aplica tolerancias para ubicar taladros y salientes. Para las vistas de anotación, aparecen cotas de tamaño como anotaciones con líneas indicativas abiertas
Observe la diferencia en las tolerancias geométricas aplicadas al saliente de 30 mm y la vista de anotación utilizada para representarlas.
Torneado
Cuando se utiliza con Geométrica como Tipo de tolerancia, DimXpert aplica tolerancias de descentramiento circular para ubicar taladros y salientes. En las vistas de anotación, aparecen cotas de tamaño como cotas lineales, paralelas al eje.
Tipo de tolerancia
Controla la ubicación de las operaciones de tamaño (tipos de taladro, ranuras, muescas, anchos y conos), las cajeras y las superficies en relación con las operaciones de dato indicativo o referencia.
Más y Menos
DimXpert ubica las operaciones con cotas positivas y negativas lineales. No aplica cotas a operaciones de superficie en el modo positivo y negativo.
La diferencia principal entre Más y Menos y Geométrica es la manera en que DimXpert controla la matriz de cuatro taladros y cómo aplica tolerancias para interrelacionar las indicaciones de referencias cuando se encuentra en el modo Geométrica.
Geométrica
DimXpert ubica las operaciones axiales con tolerancias de descentramiento circular y de posición. Las cajeras y las superficies se ubican con perfiles de superficie.
Para mostrar las cotas de ubicación, debe seleccionar Propiedades de documento
DimXpert
, y luego seleccionar Crear cotas básicas.
Acotación de matriz
Permite aplicar esquemas de acotación con cotas polares positivas y negativas.
Lineal
Ubica todas las operaciones de DimXpert con respecto a las operaciones de referencia seleccionadas, según corresponda, mediante cotas positivas y negativas lineales.
Polar
Aplica operaciones de matriz de DimXpert que incluyen operaciones axiales que definen un círculo de perno. Configure Número mínimo de taladros para que se reconozca como una matriz.
