Ocultar tabla de contenido
Interfaz de programación de aplicaciones
Consulte Ayuda de API de SOLIDWORKS: Notas de versión de las actualizaciones más recientes.
La API de SOLIDWORKS 2017 incluye la capacidad de:
  • Crear conjuntos de selecciones y acceder a ellos,
  • Recorrer el panel de gestión y activar el gestor de diseño del FeatureManager, el PropertyManager, el ConfigurationManager, el DimXpertManager, el DisplayManager o la pestaña personalizada. Además, disparar una notificación previa y una notificación al activar una pestaña en el panel de gestión.
  • Conocer si un eje es temporal y obtener su cara de referencia.
  • Definir las propiedades de un componente seleccionado en una configuración específica, incluyendo si el componente es un envolvente.
  • Obtener los datos de parametrización de un spline específico en un croquis.
  • Obtener o definir el estado de una casilla de verificación en una página del PropertyManager.
  • Crear operaciones de barrido utilizando un perfil circular o un cuerpo de herramienta.
  • Crear barridos bidireccionales.
  • Importar tablas desde y exportarlas a archivos de Microsoft Excel para matrices variables.
  • Modificar matrices variables.
  • Obtener o definir la anchura o la altura a la que se bloquea una columna o una fila en una anotación de tabla.
  • Equidistanciar las aristas seleccionadas para crear un croquis 3D en una cara o una superficie.
  • Aplicar el zoom a la hoja de dibujo para ampliarla a su tamaño máximo dentro de una ventana.
  • Convertir un componente seleccionado en independiente.
  • Reemplazar componentes, ya sea dejando que SOLIDWORKS intente hacer coincidir la configuración de los componentes antiguos con una configuración del componente de reemplazo o utilizando la configuración especificada en el componente de reemplazo.
  • Aislar componentes.
  • Obtener o definir las opciones de agrupación de componentes de recorrido de una tabla de LDM en un dibujo de un ensamblaje que contenga los componentes de recorrido.
  • Obtener los nombres de las vistas explosionadas para una configuración específica, obtener el número de vistas explosionadas en una configuración específica y obtener el nombre de la configuración de una vista explosionada específica en un ensamblaje.
  • Obtener el nombre de la vista explosionada que se muestra actualmente en el modelo.
  • Obtener la transformación explosionada o contraída de un componente cuando se explosiona el ensamblaje.
  • Expandir el componente especificado en el panel especificado del gestor de diseño del FeatureManager.
  • Eliminar los componentes seleccionados de un subensamblaje o el subensamblaje del componente seleccionado.
  • Obtener o definir el estado de visualización de una vista de dibujo.
  • Agrupar las aristas o segmentos de croquis seleccionados en un objeto para el trayecto de una operación de barrido.
  • Obtener el ID de referencia permanente de la configuración de referencia en una vista de dibujo.
  • Obtener o definir si se muestra la descripción de una configuración en una lista de materiales.
  • Obtener o definir si se activan las listas desplegables de las celdas en las tablas de diseño.
  • Obtener o definir la justificación vertical de una nota estándar.
  • Obtener o definir la longitud de una línea indicativa acodada.
  • Obtener o definir si se propagan las propiedades visuales en una matriz conducida por tabla.
  • Sincronizar los subensamblajes flexibles al crear una matriz lineal o circular de los componentes en un ensamblaje.
  • Obtener o definir si se propagan las propiedades visuales en una operación de matriz derivada.
  • Obtener o definir si se desactiva una ecuación y obtener el número de ecuaciones desactivadas en un modelo.
  • Especificar un plano de croquis, superficie/cara/plano, vértice o equidistancia como una condición inicial al crear una superficie extruida.
  • Definir ángulos de salida, tapas en los extremos, eliminar caras originales y coser los conjuntos creados eliminando las caras originales en las superficies extruidas.
  • Especificar múltiples hojas de dibujo cuyas configuraciones se pueden modificar.
  • Actualizar los componentes de SOLIDWORKS Toolbox en el nivel de ensamblaje especificado utilizando la información actual de la configuración de Toolbox.
  • Crear configuraciones de SpeedPak para subensamblajes en un ensamblaje.
  • Reconstruir todas las operaciones o reconstruir solo aquellas que deban reconstruirse en todas las configuraciones sin activar cada configuración de un modelo.
  • Crear un archivo STEP 242 desde SOLIDWORKS MBD.
  • Crear una operación de matriz derivada, obtener o definir qué instancia de matriz se va a utilizar como operación a repetir de una operación de matriz derivada, y obtener o definir si se propagan las propiedades visuales en una operación de matriz derivada.
  • Obtener el nombre de DimXpert para una anotación.
  • Enviar una notificación al publicar un documento de ensamblaje o de pieza en un archivo PDF 3D de SOLIDWORKS MBD.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Interfaz de programación de aplicaciones
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2017 SP05
