变量映射 - Pro/ENGINEER 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可将变量映射到 Pro/ENGINEER 或 Creo 文件中预先定义的属性参数。 为 Pro/ENGINEER 文件映射变量要求有单独的 Pro/ENGINEER Connector 安装。 必须安装完整的 Pro/ENGINEER 或 Creo 应用程序,才能管理文件,包括添加、检入、读写属性。 常见扩展名 PRT、ASM、DRW、LAY、REP、FRM 属性映射 块名称 属性名称 CustomProperty 属性名称可自定义。 PTC_MATERIAL_NAME 已默认进行映射。 父主题变量映射 相关概念 变量映射 - Microsoft Office 文件 使用 PDF 插件修改 PDF 的自定义属性 (仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 变量映射 - AutoCAD 文件 变量映射 - Autodesk Inventor 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 变量映射 - SOLIDWORKS 文件 变量映射 - Solid Edge 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 变量映射 - CALS 光栅文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 变量映射 - XML 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 变量映射 - Outlook MSG 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 变量映射 - INI 文件 相关任务 将变量映射到文件属性 Pro/ENGINEER 示例的变量映射: 映射到 Pro/ENGINEER 属性 在此范例中,您将学习如何将 Pro/ENGINEER PART_NUMBER 参数映射到 SOLIDWORKS PDM Number 变量,以结合 .prt 文件使用。 为 Pro/ENGINEER 文件映射变量要求有单独的 Pro/ENGINEER Connector 安装。 如果生成变量来映射到 Pro/ENGINEER 属性,则变量名称不能包含空格。 映射到 Pro/ENGINEER 属性: 在 Pro/ENGINEER 中,单击 工具 > 参数 以查看文件的参数信息,进而找出要将 SOLIDWORKS PDM 变量映射到哪个属性。 在管理工具中,展开变量并双击 Number。 在编辑变量对话框中,单击新属性。 在选定的属性下: 对于块名称,选择 CustomProperty。 对于属性名称,键入 PART_NUMBER。 键入包含该属性的 Pro/ENGINEER 文件的扩展名,以逗号隔开。 例如:drw, prt, asm。 单击确定。 在卡编辑器中,打开 .prt Pro/ENGINEER 文件数据卡,确保数据卡中包含使用 Number 变量的控件。 如果该变量不存在,请添加控件并将其与 Number 变量关联起来。 保存卡,然后关闭卡编辑器。 用户将 Pro/ENGINEER 零件文件添加到 SOLIDWORKS PDM 库时,.prt 文件数据卡将显示 Pro/ENGINEER 零件号。
