生成库
要生成库:
  1. 登录安装 SOLIDWORKS PDM 客户端的系统。
  2. 通过以下操作之一开启管理工具:
    • 在 Windows 7 和 Windows Server 2012 之前的 Windows Server 系统上,从 Windows 开始 菜单中选择 所有程序 > SOLIDWORKS PDM > 管理
    • 对于 Windows 8.1 和 Windows Server 2012 或更高版本,在 应用程序 屏幕上的 SOLIDWORKS PDM 下,单击 管理
  3. 如果您要使用的存档服务器没有列出,请按照添加存档服务器中的说明添加该服务器。
  4. 在左窗格中,右键单击要生成库的存档服务器,然后选择生成新库
    如果提示您登录,请参阅登录到存档服务器
  5. 在库设置向导中:
    屏幕 操作
    欢迎 单击 下一步
    选择库类型 选择 SOLIDWORKS PDM Standard 库SOLIDWORKS PDM Professional 库
    此屏幕仅针对 SOLIDWORKS PDM Professional 出现。
    选取库名称 键入新库的名称和说明。
    选择库存档文件夹 库存档文件夹下,选择存储库存档的存档文件夹。
    默认的存档文件夹是 Archives
    选取数据库 此库数据库包含有关库中文件和活动的信息。
    选取数据库服务器 中选择或输入要承载库数据库的 SQL Server Express。
    Standard 库数据库必须位于 SQL Server Express 上。
    键入数据库名称
    在以下情况下,将出现 SQL 登录对话框:
    • 存储的 SQL 登录没有足够的权限
    • 用户在 SQL Server 上无效
    • 用户名或密码不正确
    指定诸如 sa 等具有足够权限的 SQL 用户。
    库的许可证服务器 以下列格式输入 SolidNetWork License Server 的地址: port@SNLServerName
    对于 SOLIDWORKS PDM Standard 库,添加具有 Standard 库的激活许可证的服务器名称。
    对于 SOLIDWORKS PDM Professional 库,添加具有 Professional 库的激活许可证的服务器名称。
    选择区域设置 语言
    选择库要使用的语言。
    生成 admin 用户 请执行以下操作之一:
    • 选择为此存档服务器使用默认 'admin' 密码
      库的管理员用户将使用存档服务器安装过程中定义的管理员用户密码。
    • 清除此选项以输入并确认密码。
      对新库而言,此登录被设置为库特定的管理员登录设置。
    配置库 请执行以下操作之一:
    • 使用基于管理输出文件 (*.cex) 的配置
      浏览到包含目标库设置的 .cex 文件,例如,您自另一个库输出的库设置。
      如果您为 Standard 库导入 .cex 文件,则将导入 Standard 特定的特征。 包含 Standard 所不支持的元素的任何特征均不会被导入。
    • 使用预定义配置
      选择下列选项之一:
      空白
      生成一个无文件的数据文件夹,以便输入或生成数据卡、工作流程等。
      Default
      安装用先前的 SOLIDWORKS PDM 版本安装的数据集。
      快速入门
      安装包括预定义组和权限的简单数据集,以便首次安装 SOLIDWORKS PDM 的公司快速在生产环境下使用此软件。
    选择配置细节 您在 配置库 屏幕上的选择决定了此屏幕上显示的内容。
    • 如果选择使用基于一个管理输出文件的配置,则此屏幕将不会出现。
    • 如果选择 空白,则库中不会安装任何数据选项,从而方便您导入已创建的自定义 .cex 文件。
    • 如果选择 SOLIDWORKS 快速启动,则会安装以下专为初级 SOLIDWORKS 实施设计的选项:
      材料明细表
      • 标准材料明细表
      • 焊件材料明细表
      • 焊件切割清单
      • 默认文件夹卡
      • SOLIDWORKS
        用于所有 SOLIDWORKS 文件的单一卡。
      搜索支持
      在用户搜索库时显示
      • 完整文件搜索
      • 快速启动搜索
    • 如果选择 默认 选项,则可使用以下选项。 单击选项名称可显示说明。
      插件 (/>)SOLIDWORKS PDM Professional
    • Dispatch
    如果在任务执行项下选择了转换打印,SWTaskAddin 会被添加至库。
      材料明细表
    • 标准材料明细表
    • 焊件材料明细表
    • 焊件切割清单
    SOLIDWORKS PDM Professional 的文件数据卡和文件夹数据卡:
    • Adobe Acrobat
    • AutoCAD
    • Autodesk Inventor
    • 位图图象
    • CAL
    • 默认文件夹卡
    • Microsoft Office
    • MP3
    • Pro/ENGINEER
      Pro/ENGINEER 需要单独安装 Pro/ENGINEER Connector。
    • Solid Edge
    • SOLIDWORKS
    • 文本文件
    • XML
    SOLIDWORKS PDM Standard 的文件数据卡和文件夹数据卡:
    • AutoCAD
    • 默认文件夹卡
    • Microsoft Office
    • SOLIDWORKS
    • 文本文件
      项目 (/>)SOLIDWORKS PDM Professional
    • 支持条目
      对条目的支持包括条目搜索卡功能。
      搜索支持
    在用户搜索库时显示
    • 完整文件搜索
      仅支持 Standard 的项目可用。
    • 用户搜索
      任务执行(服务器端插件)
    SWTaskAddin.dll 可用的任务
    • 转换
    • Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional)
    • 打印 (SOLIDWORKS PDM Professional)
    审阅信息 审阅库参数,然后单击 完成
    完成 单击 关闭
