从输出对话框输入 您可以从其他库或文件资源管理器打开导出对话框,然后从该对话框拖放设置来导入库设置。 “输出”对话框显示对象的所有设置。例如,输出的材料明细表包含用于该材料明细表的变量,以及对该材料明细表具有访问权限的用户或组。 要从输出对话框输入设置: 执行下列操作之一,打开一个输出文件: 在文件资源管理器中,导航到包含设置的 .cex 文件,然后双击该文件。 在管理工具中,登录源库,展开包含设置的特征,右键单击要导出的对象,然后单击导出。 此时会打开 管理输出文件对话框,其中列出导出的对象,包括该对象使用的变量和卡等设置。您可以展开或折叠特定节点或所有节点。 要展开或关闭所有节点,右键单击节点或对话框内部,然后选择展开所有节点或关闭所有节点。 当您移除特定设置或参数时,将保留展开或折叠结构。 在管理工具中,登录到目标库。 在管理输出文件对话框中,单击要输入的对象,然后将其拖至适当的文件夹。 您也可以采用将支持设置拖至适当特征的方式来输入该设置。例如,可以只输入在输出的对象中使用的变量。 如果有信息框警告您输入的对象已经存在于库中: 单击是,使用导入的对象中的设置覆盖现有对象。 单击全部是,使用对应的新对象覆盖任何现有对象。 单击否保留对象的原始设置。 单击全部否,保留库中已存在的所有对象的设置。 在出现信息确认导入完成时,请单击确定。 父主题输入库设置 相关概念 在生成库之后添加设置 相关任务 使用输入选项输入
