生成事务 SQL 查询 使用 SQL Management Studio 中的事务-SQL (T-SQL) 编辑器来生成并测试为报告所使用的查询。 要生成 T-SQL 查询: 登录到 Microsoft SQL Server Management Studio,然后单击连接: 在左窗格中展开数据库,然后展开您想为之生成 SQL 查询的数据库。 展开表格查看数据库表格。 右键单击数据库,然后单击新建查询。 在右窗格中使用这些单元生成 T-SQL 查询: 句法 示例 SELECT column SELECT U.Username, G.Groupname, G.Description FROM table_name FROM Users U, Groups G, GroupMembers M WHERE selection_criteria WHERE G.GroupID = 2 AND G.GroupID = M.GroupID AND U.UserID = M.UserID 您在生成 T-SQL 查询时不能使用在报告查询变元中定义的变量名称。 在您将 T-SQL 查询添加到报告查询后,您可添加自变数替换。 以下是已完成的 T-SQL 查询的范例: SELECT U.Username, G.Groupname, G.Description FROM Users U, Groups G, GroupMembers M WHERE G.GroupID = 2 AND G.GroupID = M.GroupID AND U.UserID = M.UserID 单击执行 (工具栏)或查询 > 执行。 结果 选项卡显示由查询所返回的数据。 如果存在问题,信息选项卡描述查询错误。 重复步骤 4 和 5,直到您的 SQL 查询返回了您所需的信息为止。 要在另一个库上测试查询,从左窗格上的可用数据库栏区中选取库数据库。 复制 SQL 查询。 在记事本中打开格式化过的报告查询。 将 SQL 查询粘贴到报告的 §Sql 部分中。 将完成的报告查询保存为 .crp 文件。 父主题SOLIDWORKS PDM 报告(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 相关任务 格式化报表查询 执行报表查询
