进行变换对话框 更改条目和文件的工作流程状态。 要显示进行变换对话框: 右键单击条目和文件,然后选择更改状态,并选择过渡。 条目和文件必须检入。 工具栏按钮快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。 下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。在列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或条目或带警告的上一文件或条目。 如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用 (显示所有层) 或仅显示文件层次关系的最顶层 (仅限顶层)。设置默认为最近使用的设置。 您还可以使用 文件名称 列中的 和 控件来展开或折叠层次关系。 选取文件 打开选择文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选择条目。 打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。 保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。 导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。 条目或文件列表 要显示或隐藏列,用右键单击列表然后选取列 > 列名称 。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。 您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。 文件名称 显示项目 ID 或文件名称。 警告 核准的结果为空白、警告或错误。如果核准成功,此列为空。 对于需要一个以上批准的平行过渡,警告列指示: 额外必须批准过渡的用户数。 带有文本的警告表示文件或条目不能过渡的原因。 例如,过渡正等待参考引用文件。 要快速找到带警告的文件或项目,请使用 下一警告 和 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 加向上箭头或向下箭头。 更改状态 选择要变换的条目和文件。 版本 库中条目或文件的最新版本号。 查找位置 包含有条目或文件的库文件夹。 状态 项目或文件的工作流程状态,如正在编辑或等待审批。 备注 记载 (仅限平行转换)已批准过渡的用户过渡评论和通知评论 评论 在文件或条目历史记载中储存有关更改状态操作的评论。 通知评论 在文件历史记载中为具有动态通知的状态变换储存评论。 如果启用了动态通知,用户列表允许用户执行状态变更,选择通知收件人。 管事员为过渡配置动态通知。 在文件获得最后一个批准变更状态时,平行过渡通知会产生并作为一个通知发送。 通知列表 (仅限为动态通知配置的平行转换)列出可以收到此转换通知的用户。 在过滤器字段中输入子字符串,以隐藏名字不包含子字符串的收件人。 快捷菜单选项 右键单击文件列表以访问这些菜单选项: 列 让您添加或移除列。 当前显示的列已用复选标记标注。 单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。 显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件或条目,请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件或条目。 使用右侧复选框选择或清除父文件或条目及其所有参考引用。 如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示 。 选择所有 选择所有文件或条目,以便您可以使用单一按键选中或清除获取列。 选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除更改状态列中的文件。 显示树线 将树线添加到 文件名称 列。 更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为小、中或大。 默认情况下,将选中中。 当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择中或大时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。 更改所有文件的状态 选取更改状态列中的所有文件或条目。 父主题工作流程、状态、及修订版本 相关任务 通过普通转换更改状态 通过平行过渡更改状态(仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional) 撤消平行过渡(仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional) 递增修订版号 相关参考 “撤消过渡”对话框(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 递增修订版本对话框
