请参见 SOLIDWORKS API 帮助: 版本说明了解最新更新。
SOLIDWORKS 2018 API 包括以下功能:
- 访问常规公差表注解和特征。
- 访问表中的隐藏内容。
- 在装配体的圆柱零部件之间添加距离配合。
- 在相同的两个零部件之间添加并编辑同心配合对(孔集),以允许存在偏心同心配合。
- 将重建和保存标记添加到多个配置并从所有配置中将其移除。
- 按类型添加特定显示尺寸。
- 创建约束到一个曲面的样条曲线。
- 创建具有指定公差的剪裁钢实体。
- 使用改进的 API 架构创建高级装配体配合和扫掠。
- 在零件中创建高级孔。
- 使用 Microsoft Visual Studio®Tools for Applications (VSTA) 2015 创建和升级 VB.NET 和 C# 宏。
- 创建双向扭转和薄壁扫掠特征。
- 创建内部和外部螺纹。
- 编辑装配体中的第三方本机 CAD 零部件。
- 展开和折叠材料明细表中的缩进项目。
- 在工程图视图与零件或装配体之间获取相应的对象。
- 获取、编辑、插入或删除以下几何公差的框架文本。
- 按类型获取图层项目。
- 获取或设置零件或焊件的自定义属性编制程序模板。
- 在多个装配体显示状态中获取或设置零部件显示状态特定的属性。
- 获取或设置形位公差引线选项全部通过此侧和全部绕过此侧。
- 为工程图中的现有注释获取或设置零件序号堆叠。
- 获取或设置是否要在 ConfigurationManager 中展开配置节点。
- 获取或设置表文本是否全部大写。
- 获取或设置是否自动重建方程式。
- 获取或设置是否在打开文件时自动修复文件。
- 获取或设置是否要在 ConfigurationManager 中显示配置名称和描述。
- 获取或设置是否在插入或镜向零件时导入 DimXpert 注解。
- 获取或设置是否锁定磁力配合。
- 获取或设置是否在平板型式特征的边角释放槽中显示裂缝。
- 获取自定义属性在配置中是否可编辑。
- 转换实体时发送预处理和后处理通知事件。
- 导入和导出异型孔向导孔和 Toolbox 数据。
- 修改草图样条曲线中的控制点和内部节点。
- 将 PhotoView 360 渲染卸载至其他联网计算机。
- 或者在添加配置之后重建模型。
- 创建分割特征时覆盖默认零件或装配体模板。
- 快速检查零部件之间是否存在干涉。
- 保存并恢复当前 SOLIDWORKS 软件设置。
- 选择爆炸视图、创建具有旋转参数的普通爆炸步骤、创建径向爆炸步骤以及编辑爆炸步骤。
- 在工程图图纸上的选定草图点处设置表定位点。
- 设置是否在 ConfigurationManager 的指定窗格中展开所有配置。
- 显示在 ConfigurationManager 中选定的配置的预览。
