名義直徑
若使用管路、軟管、電路導管與使用者定義的環狀接頭: 端口的名義直徑。 這個尺寸與管路或軟管零件中的名義直徑@過濾草圖尺寸相對應。 如果接頭只有一個模型組態,您可以:
輸入一個值。
- 按一下選擇管路(或選擇軟管),然後瀏覽至一管路或軟管並選擇要使用其名義直徑的模型組態。
如果接頭有多個模型組態,使用欄表頭直徑@連接點<n> 來在設計表格中指定直徑。
對於電路連接器:使用名義直徑計算電纜或配線路線的約略大小。將電纜或配線加到路線之後,您可以視需要調整大小。
高度
設定電路管道、纜線架及矩形使用者定義路線的高度及寬度。 |
寬度
從零件中選擇
基本模型組態
選擇一個模型組態來調整零組件的大小以配合接頭。
薄壁厚度
請使用此選項設定標準直徑或零件的高度和寬度值。
工程視圖對正
殘段長度
指定當連接器或接頭被插入至路線中時,從連接器或接頭延伸的預設殘段長度。 如果設為 0,則會使用路線直徑 1.5 倍的殘段長度。 您可以使用參數殘段長度@連接點<n>以在設計表格中指定殘段長度。 針對帶狀纜線和可彎曲纜線,將殘段長度保留為 0 或將其設定為大於纜線寬度一半的值,以確保其可在靠近連接器的位置正確地摺疊。 |
最小直線長度
(僅適用於軟管)。指定在路線開始及結束所需直軟管的最小長度。您可以使用參數最小直線長度@連接點<n> 來於設計表格中設定最小直線長度。 |
終止長度調整
(僅適用於軟管)。 指定值來加入至軟管的切割長度中。 您也可以使用參數終止長度調整@連接點<n> 來於設計表格中設定終止長度調整。 在下面的範例中,終止長度的調整為製造商提供在彎折操作中額外的軟管原料。 在彎折之後,會在連接點處切斷軟管,如此可以在路線的尾端加入接頭。
規格資料欄位名稱
(僅適用於管路及軟管)。以符合規格資料來過濾結合零組件的選擇。在設計表格中未有多重模型組態零件提供的可選用欄位。 |
規格資料值
(僅適用於管路及軟管)。如果接頭僅有一個模型組態,輸入與規格資料欄位名稱相關聯的值。如果接頭有多個模型組態,使用欄表頭規格資料@連接點<n> 來在設計表格中指定值。 |
端口 ID
(僅適用於管路及軟管)。 指定當您從 P&ID 檔案定義線路組合件時所使用的設備線路端口。 設備線路端口決定了線路的連接。 如果沒有連接埠 ID,SOLIDWORKS Routing 會從有最接近相符直徑的連接埠連接設備。 |
額外內部配線長度
(僅適用於電路)。 指定值來加入至纜線的切割長度中,以允許 strip back、終止等等。 您也可以在線路設計選項中設定放鬆百分比來加入纜線的切割長度。 藉由放鬆百分比來考慮凹陷、扭結等狀況,以增加計算的纜線切割長度。這些狀況可能發生於實際的安裝過程中。
2D 圖表銷 id
(僅適用於電路)。 設定連接器銷的編號。 如果是多銷連接器,而且每個銷編號有多個連接點,此選項會設定相對應的銷編號。 如果連接器是多銷連接器,但只有一個連接點,此選項設定所有銷編號時會以雙引號 (“,”) 分隔,例如 1,2,3,4。
(僅適用於帶狀纜線及可彎曲纜線。) 設定纜線的寬度。
(僅適用於帶狀纜線及可彎曲纜線。) 設定纜線的厚度。
選擇纜線
(僅適用於帶狀纜線及可彎曲纜線。) 從纜線/配線資料庫中選擇一個帶狀纜線來設定寬度和厚度的值。
對正
(僅適用於帶狀纜線及可彎曲纜線。) 指定與纜線寬度對正的邊線。
轉換銷1 的位置
(僅適於帶狀纜線) 切換指定為銷1 邊的邊,如預覽所示。 在纜線組合件中,銷1 的位置是由沿纜線的一紅色條紋所標出。
反轉對正方向。
切換可彎曲纜線、矩形管道或纜線架的垂直方向。
