Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Géométrie de routage
Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter, modifier ou supprimer la géométrie de routage, telle que les axes verticaux et les axes d'alignement.
La géométrie de routage concerne les fonctions spéciales utilisées par le routage. Le nom des fonctions et des cotes doit être exactement le même que celui indiqué par l'assistant. Par exemple, Rayon de courbure@Arc du coude dans un coude désigne le rayon de courbure de chaque configuration du coude.
L'assistant présente la géométrie obligatoire et la géométrie facultative pour chaque composant.
Le Type de composant que vous définissez dans la boîte de dialogue Sélectionnez un type de composant , désigne le type de composant et les fonctions obligatoires ; il est donc important de sélectionner le bon type de composant.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes:
  • Cliquez sur Outils > Routage > Outils de routage > Routing Library Manager , puis sur Assistant pour les composants de routage .
  • Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Tous les programmes > SOLIDWORKS version > Outils SOLIDWORKS > SOLIDWORKS version Routing Library Manager > Assistant pour les composants de routage .
Géométrie spéciale
Vous devez ajouter la géométrie obligatoire.
Ajouter Permet d'ajouter la géométrie recommandée par l'assistant.
Modifier Permet de modifier la géométrie.
Effacer/suppr Permet de supprimer la géométrie.
