PropertyManager Mise à plat du routage - Paramètres de mise à plat
Module Manufacture-Style uniquement
Sélectionnez un segment de routage et le point central du segment, puis définissez l'esquisse de la planche à clous pour un routage à plat de style fabrication.
Pour ouvrir le PropertyManager pour un routage à plat de style fabrication, cliquez sur Mise à plat du routage (barre d'outils Electrique) à partir d'un assemblage de routage électrique et sélectionnez Fabrication.
Segment d'esquisse de routage flattenroute_sketchsegmenetselection.gif flattenroute_sketchsegmenetselection_color_blue.gif Spécifie un segment d'esquisse à proximité d'une extrémité de segment de routage. Ce segment spécifie l'orientation du routage mis à plat.
Centre du routage mis à plat flattenroute_endpointselection.gif flattenroute_endpointselection_color_purple.gif Spécifie le centre de l'esquisse de la planche à clous pour le routage mis à plat.
Largeur de la planche à clous pm_flattenroute_x_bounding_width.gif Définit la largeur de l'esquisse de la planche à clous.
Hauteur de la planche à clous pm_flattenroute_y_bounding_height.gif Définit la hauteur de l'esquisse de la planche à clous.
Orientation horizontale ou verticale du segment flattenroute_horizontal_orientation.gif ou de flattenroute_vertical_orientation.gif Applique l'orientation au segment sélectionné, ou au segment le plus proche du centre du routage si vous ne sélectionnez pas de segment.
Options de mise en plan
Sélectionnez les tables et les annotations qui doivent apparaître sur la mise en plan. Cliquez sur Ouvrir le modèle de table PM_Table_Browse_Template.gif pour parcourir les différents modèles.
Nomenclature électrique Ajoute une nomenclature dans la mise en plan. Le modèle par défaut est bom-standard.sldbomtbt.
Une liste des pièces soudées Ajoute une table appelée Résumé du circuit à la mise en plan. La table liste les longueurs utiles et les informations de connexion de chaque connecteur. Le modèle par défaut est bom-circuit-summary.sldbomtbt.
Table de connecteurs Ajoute une table pour chaque connecteur avec les désignations attaches/cavités et les noms des fils correspondants. Le modèle par défaut est connector-table.sldtbt.
Bulles automatiques Des bulles sont ajoutées pour chaque article présent dans la nomenclature.
