Le PropertyManager Editer les fils apparaît lorsque, après avoir défini des trajectoires entre les connecteurs dans le sous-assemblage de routage, vous associez les données sur les câbles/fils à ces trajectoires.
Liste des tronçons de fils
Si vous avez préalablement ajouté des données sur les fils, soit manuellement, soit à partir d'une liste des tronçons, elles apparaissent dans la Liste des tronçons de fils.
Si ce n'est pas le cas, la Liste des tronçons de fils est vide.
Les icônes et la couleur du texte dans la Liste des tronçons de fils indiquent le statut des câbles, conducteurs ou fils :
Couleur du texte
Statut
Magenta |
La trajectoire du fil n'est pas définie. |
Noir |
La trajectoire du fil est définie. |
Rouge |
La trajectoire du fil contient une erreur. Pour afficher le message d'erreur, sélectionnez le nom du fil, puis cliquez sur Qu'est-ce qui ne va pas?
Cliquez sur
pour développer une liste de câbles pour afficher chaque noyau.
Actualiser les fils
Si vous apportez de nombreuses modifications aux trajectoires, cliquez sur ce bouton pour mettre à jour toutes les trajectoires et recalculer les diamètres. |
Ajouter un fil
Cliquez pour spécifier les fils et câbles à utiliser dans le routage. |
Supprimer un fil
Cliquez pour supprimer un objet sélectionné dans la liste. |
Cliquez pour afficher les messages d'erreur relatifs aux objets signalés par . |
Paire torsadée
Cliquez pour identifier deux fils ou plus à tresser dans une paire torsadée et calculer sa longueur de coupe. Les fils doivent être du même type et du même diamètre. |
Remplacer le fil
Cliquez pour remplacer l'objet sélectionné par un autre. Une fois le nouvel objet sélectionné, vous pouvez cliquer sur: -
Oui pour supprimer l'objet existant et le remplacer par un nouveau. Le nouvel objet utilise les données sur la trajectoire et les connexions de celui qu'il remplace.
Non pour garder l'objet existant et ajouter le nouveau. Le nouvel objet utilise les mêmes données de trajectoire et de connexion que l'objet existant.
Sélectionner une trajectoire
Cliquez sur Sélectionner une trajectoire pour spécifier la trajectoire de l'objet sélectionné. L'en-tête de la case devient Câble, Conducteur ou Fil, suivi du nom de spécification de l'objet. Effectuez ensuite ce qui suit:
Dans la zone graphique, sélectionnez des segments pour définir la trajectoire de l'objet, en commençant par un connecteur et en terminant par un autre.
- Cliquez sur
pour passer à l'objet suivant dans la Liste des tronçons de fils.
- Répétez les étapes a et b jusqu'à ce que la trajectoire soit définie pour chaque câble, conducteur ou fil, puis cliquez sur
Les trajectoires des objets sont définies. La longueur utile de chaque objet apparaît entre crochets pointus après le nom de ce dernier. Le diamètre du routage calculé est mis à jour en fonction du diamètre des câbles ou fils sélectionnés pour chaque trajectoire. Le modèle est mis à jour dans la zone graphique avec le diamètre approximatif. |
Paramètres du tronçon
Spéc. fil/câble
Affiche la spécification du fil ou du câble sélectionné dans la Liste des tronçons de fils. |
De:
Réf. du composant. Affiche la référence du composant pour l'extrémité de départ de l'objet actuellement sélectionné. Pour modifier la référence du composant, cliquez dans Réf. du composant, sélectionnez un autre composant dans la zone graphique, puis cliquez sur Re-router le(s) fil(s).
Attache (facultatif). Sélectionnez ou tapez une référence de composant pour l'extrémité de départ de l'objet actuellement sélectionné.
A:
Réf. du composant. Affiche la référence du composant pour l'extrémité d'arrivée de l'objet actuellement sélectionné. Pour modifier la référence du composant, cliquez dans Réf. du composant, sélectionnez un autre composant dans la zone graphique, puis cliquez sur Re-router le(s) fil(s).
Attache (facultatif). Sélectionnez ou tapez une référence de composant pour l'extrémité d'arrivée de l'objet actuellement sélectionné.
Propriétés
Affiche le nom et la valeur des propriétés de l'objet sélectionné dans la Liste des tronçons de fils.
Propriétés additionnelles
Affiche les propriétés électriques personnalisées existantes du routage. Vous pouvez créer des propriétés électriques additionnelles et modifier des propriétés existantes.
Nom
Tapez un nom pour la nouvelle propriété. |
Valeur
Saisissez une valeur ou expression de texte pour la nouvelle propriété. |
Créer/Editer
Cliquez pour ajouter le nouveau nom et la nouvelle valeur à la liste Propriétés additionnelles. |
Autres propriétés
Cliquez pour modifier les propriétés nouvelles et existantes dans un tableau. |
