Evaluation de performance - Performances d'affichage
Les performances d'affichage signalent le nombre de triangles graphiques, les qualités d'image trop élevées, les vitesses d'affichage lentes et les composants contenant un nombre élevé d'apparences de niveau face.
Le nombre de triangles de facétisation requis pour afficher les composants est vérifié pour chacun d'entre eux. Les triangles sont utilisés afin d'approcher les faces courbes pour afficher un composant. Un composant contenant davantage de faces courbes nécessite davantage de triangles. Les triangles doivent être calculés, stockés et transférés vers une carte graphique pour affichage.
La qualité d'image peut affecter le nombre de triangles, car un paramètre de qualité d'image plus élevé nécessite davantage de triangles pour afficher les composants qui possèdent des faces courbes. Les composants contenant uniquement des faces plates ne sont pas affectés par le paramètre de qualité de l'image.
Triangles graphiques Répertorie les fichiers par nombre de triangles graphiques contenus dans une pièce.
Le nombre de triangles graphiques indique le niveau de détail dans un composant. Une valeur élevée peut indiquer un composant avec un niveau de détail excessif.
Les composants ne sont pas listés si la somme des triangles graphiques de toutes les instances est inférieure à 5 000.
Qualité d'image ombrée Répertorie les fichiers dans lesquels la qualité de l'image est moyenne-haute ou très haute. Cliquez sur Afficher ces fichiers pour afficher la liste des fichiers concernés.
Pour la qualité d'image, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Qualité d'image . Dans la section Résolution Image ombrée et Qualité ébauche LCS/LCA, déplacez le curseur Faible (plus rapide) - Haute (plus lent) pour modifier la résolution de l'image.
Les pièces avec une qualité d'image très haute ont un curseur défini sur 80 % minimum. Les pièces avec une qualité d'image moyenne-haute ont un curseur défini sur 60 - 80 %.
Les pièces qui possèdent des faces courbes requièrent davantage de triangles graphiques pour l'affichage lorsque le paramètre de qualité de l'image est plus élevé.
Si la liste de fichiers n'apparaît pas, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Qualité d'image et désactivez l'option Appliquer à tous les documents de pièces référencés. Un message concernant la qualité d'image de l'assemblage apparaît lorsque l'option Appliquer à tous les documents de pièces référencés est sélectionnée et les conditions suivantes sont remplies :
  • Le curseur Résolution Image ombrée et Qualité ébauche LCS/LCA est défini au-dessus de 60 %.
  • Le nombre de composants de l'assemblage est égal ou supérieur au seuil du mode Assemblage complexe.
Vitesse d'affichage Indique si la vitesse d'affichage est trop lente pendant les opérations d'affichage dynamique comme les zooms, les translations et les rotations.
Pour améliorer la vitesse d'affichage :
  • Utilisez le mode Assemblage complexe, qui est une collection de paramètres système. Cliquez sur Outils > Mode Assemblage complexe pour activer le mode Assemblage complexe.
  • Dans la barre d'outils Affichage, désactivez:
    • Ombres en mode Image ombrée
    • Graphiques RealView
  • Réduire l'utilisation des textures :
    • N'appliquez pas les textures avant d'en avoir besoin.
    • Créez une configuration dérivée du modèle en cours et appliquez-lui les textures. Modifiez votre modèle à l'aide de la configuration qui ne possède pas de textures. Pour afficher le modèle avec les textures, passez à la configuration dérivée.
Apparences Affiche un avertissement si un fichier contient plus de 100 apparences appliquées aux faces. Cliquez sur Afficher ces fichiers pour afficher la liste des fichiers concernés.
Composants éloignés de l'origine Pour les assemblages qui possèdent un cube de visualisation supérieur à 1 000 mètres, si un ou plusieurs composants sont éloignés de l'origine de l'assemblage, l'assemblage semble disparaître lorsque vous effectuez un zoom avant pour ajuster. Un zoom arrière important est effectué sur l'assemblage afin que les composants éloignés de l'origine aussi bien que ceux qui en sont proches soient inclus dans l'affichage.
Cliquez sur Corriger pour rapprocher les composants éloignés de l'origine.
