Direction de la répétition
Définit la direction de la répétition Direction 2. Sélectionnez une arête linéaire, une ligne, un axe, une cote, des faces et des surfaces planes, des faces et des surfaces coniques, des arêtes circulaires et des plans de référence. |
Espacement et occurrences |
Définit indépendamment le nombre d'occurrences et l'espacement.
Espacement
Définit l'espacement entre les occurrences de la répétition dans la Direction 1.
Nombre d'occurrences
Définit le nombre d'occurrences de la répétition dans la Direction 1. Ce nombre inclut les fonctions ou sélections d'origine.
Décalage par rapport à la référence |
Définit le numéro de l'occurrence et l'espacement en fonction de la géométrie de référence sélectionnée.
Géométrie de référence
Définit la géométrie de référence qui contrôle la répétition.
Distance de décalage
Définit la distance de la dernière occurrence de la répétition à partir de la géométrie de référence.
Inverser la direction du décalage
Inverse la direction dans laquelle la répétition est décalée par rapport à la géométrie de référence.
Centre de gravité
Calcule la distance du décalage de la géométrie de référence au centre de gravité de la fonction répétée.
Référence sélectionnée
Calcule la distance du décalage de la géométrie de référence à la fonction d'origine référence de géométrie sélectionnée.
Référence d'origine
Définit la géométrie de la fonction d'origine à utiliser pour calculer la distance du décalage.
Répétition de la fonction d'origine uniquement
Crée une répétition linéaire dans la Direction 2 en utilisant uniquement les fonctions d'origine, sans réplication des occurrences de la répétition dans la Direction 1. |
Option Répétition de la fonction d'origine uniquement activée. Seule la fonction d'origine est répliquée dans la Direction 2. |
Option Répétition de la fonction d'origine uniquement désactivée. La répétition linéaire entière est répliquée dans la Direction 2. |
