Type de pièce
Prismatique
Lorsque ce type de pièce est utilisé avec le Type de tolérance réglé sur Géométrique, DimXpert applique des tolérances de position pour placer les perçages et les bossages. Pour les vues d'annotations, les valeurs des cotes s'affichent en tant que textes associés avec des lignes d'attache ouvertes.
Remarquez la différence dans les tolérances géométriques appliquées au bossage de 30 mm et dans la vue d'annotation utilisée pour les décrire.
Tournée
Lorsque ce type de pièce est utilisé avec le Type de tolérance réglé sur Géométrique, DimXpert applique des tolérances de battement simple pour positionner les perçages et les bossages. Pour les vues d'annotations, les valeurs des cotes s'affichent en tant que cotes linéaires parallèles à l'axe.
Type de tolérance
Contrôle l'emplacement des fonctions dimensionnelles (types de perçages, rainures, encoches, largeurs et cônes), des poches et des surfaces par rapport aux éléments et fonctions de référence.
Plus et moins
DimXpert positionne les fonctions ayant des cotes linéaires plus et moins. DimXpert n'applique pas les cotes aux fonctions de surface en mode plus et moins.
La principale différence entre Plus et moins et Géométrique réside dans la façon dont DimXpert contrôle la répétition de quatre perçages et applique les tolérances en vue de lier les éléments de référence lorsque vous êtes en mode Géométrique.
Géométrique
DimXpert positionne les fonctions axiales ayant des tolérances de position et de battement simple. Les poches et les surfaces sont placées avec des profils de surface.
Pour afficher cotes de positionnement, vous devez sélectionner , puis sélectionnez Créer des cotes absolues.
Cotation de répétitions
Vous permet d'appliquer des schémas de cotation plus et moins polaires ou linéaires.
Linéaire
Positionne toutes les fonctions DimXpert par rapport aux éléments de référence sélectionnés, selon le cas, avec des cotes linéaires plus et moins.
Polaire
S'applique aux fonctions de répétition DimXpert qui contiennent des fonctions axiales définissant un cercle de perçage. Définissez le Nombre minimum de trous à reconnaître comme répétition.
