Message d'erreur - Coques Messages d'erreur possibles L'opération de coque a échoué. Une des faces doit être décalée dans la face adjacente, une petite face doit, peut-être, être éliminée, ou une des faces peut avoir un rayon de courbure plus petit que l'épaisseur de la coque. Utilisez Outils > Evaluer > Vérifier pour trouver le rayon de courbure minimum des faces appropriées. Si cela est possible, éliminez toutes les petites faces ou arêtes qui ne sont pas intentionnelles. La valeur de l'épaisseur est supérieure au rayon mininum de courbure. L'opération de coque réussira peut-être, mais elle peut causer une géométrie erronée. Pour trouver le rayon minimum de courbure, utilisez Outils > Evaluer > Vérifier. Raisons possibles de ces messages d'erreur Dans certains cas, les coques peuvent réussir malgré ces messages d'erreur. Voir Exceptions relatives aux coques. Exemples d'erreurs dans les coques La face est décalée dans les faces adjacentes. La coque échoue avec un paramètre d'épaisseur de 1 mm. L'épaisseur du modèle au point indiqué est inférieure à 1 mm. La face interne est décalée à travers la face externe. L'épaisseur de la coque excède le rayon minimum de courbure. La coque échoue car le paramètre d'épaisseur de la coque est supérieur au rayon minimum de courbure du modèle. L'opération de coque n'est pas correctement réalisée pour certaines surfaces à trois côtés en raison des problèmes liés à la résolution des coques au sommet. Les coques peuvent échouer lorsque les enlèvements de matière balayés utilisant une arête de modèle produisent de petites faces sur l'arête résultante. Méthodes de résolution possibles et conseils Solutions possibles: Diminuez l'épaisseur de la coque de façon à ce qu'elle ne soit pas décalée dans les faces adjacentes ou ne dépasse le rayon minimum de courbure. Utilisez l'outil Vérifier dans la barre d'outils Outils pour trouver le rayon minimum de courbure. Ajoutez une fonction d'extrusion couvrant la zone où la coque est décalée à travers une face externe. Recréez la coque, en supprimant toutes les faces de la fonction d'extrusion ainsi que les faces du modèle. Supprimez les petites faces ou arêtes non intentionnelles. Utilisez l'outil Surface décalée dans la barre d'outils Surfaces pour décaler les surfaces sur lesquelles vous voulez réaliser une opération de coque. Si vous pouvez les décaler, alors vous pourrez sans doute réaliser la coque. Dans la plupart des cas, décaler les surfaces consiste à tester le rayon minimum de courbure. Réalisez une coupe sur certaines parties du modèle pour déterminer quelle zone pose problème. Travaillez sans la fonction de coque. Les opérations de coque prennent beaucoup de temps sur les pièces complexes. Supprimer une coque vous permet d'ajouter et de soustraire des faces de la coque sans la regénérer. Travaillez avec la coque supprimée si vous savez qu'elle va échouer, mais vous devez travailler sur les autres fonctions parentes. Annulez la suppression de la coque lorsque les problèmes des fonctions parentes sont résolus. Table des matières Coque - Ajouter une fonction d'extrusion Coque - Coupe de diagnostic Exceptions relatives aux coques Sujet parentMessages d'erreur Tâches associées Diagnostic de la fonction Coque
