Exemple : Relations conflictuelles dans le contexte Cet exemple illustre les conflits qui peuvent surgir si un assemblage comporte des sous-assemblages dans lesquels un composant ayant une seule configuration est piloté à l'aide d'une relation dans le contexte par un composant ayant plusieurs configurations. Dans Assem1: Le composant rouge a deux configurations: 50 mm et 100 mm. Assem1 a deux configurations: 50 mm et 100 mm. Dans la configuration 50 mm d'Assem1, vous créez le composant jaune en le contraignant au composant rouge à l'aide de relations dans le contexte. Lorsque vous passez à la configuration 100 mm de l'assemblage, le composant jaune change de taille du fait de sa relation dans le contexte avec le composant rouge. Dans Assem2: Vous ajoutez deux occurrences du sous-assemblage Assem1 (50 mm). Vous changez une occurrence d'Assem1 en la réglant sur la configuration 100 mm. Problème : Comme il n'a qu'une seule configuration, le composant jaune ne peut avoir qu'une seule taille. Solution : Créez une autre configuration du composant jaune et réglez ce dernier sur cette configuration dans l'une des occurrences du sous-assemblage. Cliquez sur Corriger dans Evaluation de performance pour ajouter une configuration dérivée au composant jaune. Sujet parentEvaluation de performance - Performance de reconstruction Concepts associés Configurations et composants dans le contexte
