- FAQ Relations d'esquisse
- Vue d'ensemble des relations d'esquisse
Dans SOLIDWORKS, les relations entre entités d'esquisse et géométrie du modèle, que ce soit dans les esquisses 2D ou 3D, sont un bon moyen d'intégrer l'intention de conception.
- Relations géométriques
Cliquez sur Ajouter des relations
(barre d'outils Cotes/Relations) ou sur pour créer des relations géométriques (telles que des relations tangentes ou perpendiculaires) entre des entités d'esquisse et des plans, axes, arêtes ou sommets.
- Utilisation des relations automatiques
Vous pouvez choisir ou non de créer automatiquement les relations géométriques lorsque vous créez des entités d'esquisse.
- Le PropertyManager Ajouter des relations/propriétés
Vous pouvez créer des relations géométriques entre des entités d'esquisse ou entre des entités d'esquisse et des plans, des axes, des arêtes ou des sommets.
- Le PropertyManager Afficher/Supprimer les relations
- Sélection de points milieu avec surbrillance dynamique
Vous pouvez mettre dynamiquement en surbrillance et sélectionner des points milieu sur les entités d'esquisse et les arêtes du modèle pour ajouter des relations. Vous pouvez aussi mettre dynamiquement en surbrillance et sélectionner des points milieu d'entités d'esquisse pendant la cotation dans les esquisses.
- Icônes des relations d'esquisse
- Textes associés pour les relations d'esquisse
- Relations d'esquisse horizontales et verticales
Lorsque vous éditez des lignes qui sont presque horizontales ou verticales, les commandes de la barre d'outils contextuelle Relations d'esquisse sont mises en surbrillance pour vous faciliter l'alignement des lignes. Le logiciel évalue les actions réalisées et met en surbrillance de manière sélective le bouton de commande Rendre horizontal ou Rendre vertical.
- Relations paramétriques de longueur de courbe égale
Vous pouvez appliquer des relations de longueur de courbe égale entre deux entités telles qu'une ligne, une spline, un arc ou un cercle, selon le type d'entité.
- Relations équidistantes
Lorsque vous utilisez l'outil Segment dans les lignes, les arcs, les cercles, les splines, les paraboles, les ellipses, les ellipses partielles ou les coniques, une relation équidistante est appliquée aux points d'esquisse.
- Relations et splines
- Relations externes et relations définies dans le contexte
- Continuité des relations pour la tangence et la courbure constante
Vous pouvez ajouter des relations de continuité pour la tangence et la courbure constante à certaines entités d'esquisse dès que vous avez terminé de les esquisser sur la géométrie existante.
