Il PropertyManager di Definisci grafico di velocità consente di tracciare i risultati di velocità per studi dinamici lineari e non lineari.
Per visualizzare questo PropertyManager, eseguire uno studio statico. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare Definisci grafico di velocitò.
Mostra
Componente
Selezionare un componente di velocità- VX: velocità X
- VY: velocità Y
- VZ: velocità Z
- VRES: velocità risultante
- WX: velocità angolare X (solo studi shell)
- WY: velocità angolare Y (solo studi shell)
- WZ: velocità angolare Z (solo studi shell)
Le direzioni sono basate sul sistema di coordinate globale .
Unità
Selezionare un'unità per il grafico di velocità. |
Opzioni avanzate
Mostra come grafico vettoriale
Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di deformazione selezionato.
È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale.
Mostra il valore PSD
Quando l'opzione è selezionata, i valori PSD sono visualizzati per una particolare fase di soluzione. Altrimenti, appariranno i valori RMS per tutto il range di frequenza. |
Passo grafico
Grafico per passo singolo
Selezionare questa opzione per rappresentare i risultati in un grafico come un passo della soluzione.
Visualizza il tempo corrispondente al passo della soluzione selezionato.
Visualizza la frequenza corrispondente al passo grafico selezionato. Disponibile per studi armonici e della vibrazione casuale.
Passo grafico
Imposta il numero del passo della soluzione per il grafico. |
Limiti del grafico tra tutti i passi
Selezionare questa opzione per rappresentare i valori estremi a prescindere del passo della soluzione in cui si verificano. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Massimo
Visualizza i valori algebrici massimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Minimo
Visualizza i valori algebrici minimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Massimo assoluto
Visualizza i valori algebrici massimi assoluti (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
I risultati di velocità sono disponibili solo per i nodi.
Forma deformata
Se selezionata, il componente di accelerazione selezionato è rappresentato graficamente sulla forma deformata del modello.
Automatico
Visualizza il Fattore scalare
di default utilizzato dal programma per scalare la deformazione massima al 10% della dimensione massima del riquadro più piccolo che circonda il modello. |
Scala reale
Visualizza la forma deformata reale del modello (Fattore scalare = 1,0).
Definita dall'utente
Consente di inserire il proprio Fattore scalare
. Nella maggioranza dei casi, un fattore scalare maggiore consente di valutare la flessione. |
Proprietà
Includi testo del titolo
Include un titolo per il grafico.
Associa grafico con orientamento di vista con nome
Associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito. |
