Definizione di carichi di pressione uniformi Argomento principalePressione Concetti correlati Definizione di carichi di pressione non uniformi Riepilogo del carico di pressione Riferimenti correlati PropertyManager di Pressione Applicazione di un normale di pressione uniforme a una faccia Per applicare un normale di pressione uniforme a una faccia: Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionarePressione . Si visualizza il PropertyManager di Pressione. Nella scheda Tipo sottoTipo, selezionare Normale alla faccia selezionata. Nell'area grafica, fare clic sulla faccia sulla quale la pressione viene applicata. In Valore di pressione: Impostare Unità sulle unità di pressione desiderate. Digitare il valore di pressione nella casella Valore di pressione . Fare clic su . Applicazione di una pressione uniforme a una faccia in una determinata direzione Per applicare una pressione uniforme a una faccia in una determinata direzione: Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionarePressione . Si visualizza il PropertyManager di Pressione. Nella scheda Tipo sotto Tipo, selezionare Usa geometria di riferimento. Fare clic all'interno della casella Facce di pressione e selezionare la faccia a cui si desidera applicare la pressione non uniforme. Fare clic all'interno della casella Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione e selezionare un'entità per la direzione. Selezionare un componente di pressione in base all'entità che si seleziona per la direzione nel seguente modo: Se si seleziona una faccia o un piano per la direzione, selezionare uno dei seguenti componenti: Lungo il piano dir 1 , Lungo il piano dir 2 o Normale al piano . Se si seleziona un bordo per la direzione, la pressione lungo tale bordo viene selezionata di default . Se si seleziona un asse per la direzione, selezionare uno dei seguenti componenti: Radiale , Circonferenziale o Assiale . In Valore di pressione: Selezionare le Unità di pressione . Digitare il valore di pressione nella casella Valore di pressione . Fare clic su .
