VON |
sollecitazione von Mises |
VONDC: von Mises [componenti direzionali] |
Disponibile solo per gli studi dinamici lineari - armonici. Il solutore esegue calcoli più precisi della sollecitazione von Mises tenendo conto dei segni appropriati (positivi o negativi) dei sei componenti di sollecitazione.
Nella maggior parte dei casi il VONDC: i valori di sollecitazione von Mises [componenti direzionali] si prevedono maggiori rispetto ai risultati della sollecitazione von Mises.
P1 |
sollecitazione normale nella prima direzione principale |
P2 |
sollecitazione normale nella seconda direzione principale |
P3 |
sollecitazione normale nella terza direzione principale |
INT |
Intensità di sollecitazione = P1-P3 (a)
con P1: massima sollecitazione normale assoluta e P3: minima sollecitazione normale assoluta.
TRI |
Sollecitazione triassiale = P1 + P2 + P3 (somma dei principali componenti di sollecitazione). Viene chiamata anche prima invariabile di sollecitazione perché il valore non cambia, indipendentemente dalla trasformazione delle coordinate che si applica al tensore di sollecitazione). |
SX |
sollecitazione normale nella direzione X della geometria di riferimento selezionata |
SY |
sollecitazione normale nella direzione Y della geometria di riferimento selezionata |
SZ |
sollecitazione normale nella direzione Z della geometria di riferimento selezionata |
TXY |
Sollecitazione di taglio nella direzione Y che agisce sul piano normale alla direzione X della geometria di riferimento selezionata Per i componenti della sollecitazione di taglio, il primo indice indica la direzione della normale alla superficie, mentre il secondo indica la direzione del componente della sollecitazione di taglio.
TXZ |
Sollecitazione di taglio nella direzione Z che agisce sul piano normale alla direzione X della geometria di riferimento selezionata |
TYZ |
Sollecitazione di taglio nella direzione Z che agisce sul piano normale alla direzione Y della geometria di riferimento selezionata |
ERR |
Errore in norma dell'energia |
CP |
Pressione di contatto (b)
ILTXZ |
taglio interlaminare sul piano XZ |
ILTYZ |
taglio interlaminare sul piano YZ |
