Obiettivi e vincoli
Nel PropertyManager Obiettivi e vincoli, occorre impostare l'obiettivo di ottimizzazione e i vincoli geometrici che determinano la formulazione matematica dell'algoritmo di ottimizzazione.
Per accedere al PropertyManager Obiettivi e vincoli:
  • In un albero di studio topologico, fare clic con il tasto destro del mouse su Obiettivi e vincoli e selezionare uno dei tre obiettivi di ottimizzazione: Migliore rapporto rigidità-peso, Riduci al minimo la massa o Riduci al minimo lo spostamento massimo.
Seleziona obiettivo
  Miglior rapporto rigidità-peso (predefinito) L'algoritmo di ottimizzazione produce la forma di un componente con la maggiore rigidità in funzione di una determinata massa, che sarà rimossa dallo spazio di progetto massimo iniziale.
Se si seleziona Migliore rapporto rigidità-peso, l'algoritmo cerca di ridurre al minimo la conformità globale del modello, che è una misura della flessibilità complessiva (reciproca della rigidità). La conformità è definita dalla somma delle energie di deformazione di tutti gli elementi.
  Riduci al minimo lo spostamento massimo L'algoritmo di ottimizzazione produce una forma che minimizza lo spostamento massimo su un singolo nodo (calcolato partendo da uno studio statico). Con una determinata percentuale di materiale da rimuovere da un componente, l'ottimizzazione produce il progetto più rigido che pesa meno del progetto iniziale e che minimizza lo spostamento massimo osservato.
  Riduci al minimo la massa con il vincolo di spostamento
L'algoritmo di ottimizzazione produce una forma che pesa meno del modello di dimensioni massime e che non viola il target determinato per il vincolo di spostamento. L'algoritmo cerca di ridurre la massa di un componente, limitando nel contempo lo spostamento (valore massimo osservato del componente o definito dall'utente su un singolo nodo) al di sotto di una determinata soglia.
Vincoli
I vincoli limitano le soluzioni dello spazio di progetto costringendo la percentuale di massa che può essere eliminata a essere inferiore a un determinato valore o impostando gli obiettivi di prestazione per lo spostamento massimo osservato nel modello. È possibile definire fino ad un massimo di due vincoli per un obiettivo di ottimizzazione. L'interfaccia utente filtra il tipo di vincoli che è possibile applicare in base all'obiettivo selezionato.
  Vincolo di massa Impostare la massa target in base alla quale sarà ridotta la parte durante l'ottimizzazione. Selezionare una delle seguenti:
Riduci massa di (percentuale)
Digitare la percentuale target di riduzione della massa
Riduci massa di (valore assoluto)
Digitare l'esatto valore della massa da rimuovere dallo spazio di progetto massimo della parte.
L'algoritmo di ottimizzazione tenterà di ottenere la riduzione di massa target per la forma definitiva, attraverso un processo iterativo.
  Vincolo di spostamento Impostare il limite superiore per il componente di spostamento selezionato. In Componente, selezionare la variabile di spostamento desiderata. Selezionare una delle seguenti:
Valore specificato
Digitare il valore target della variabile di spostamento selezionata e impostare le umità desiderate in Unità.
Fattore specificato
Digitare un fattore per moltiplicare lo spostamento massimo calcolato a partire da uno studio statico.
Selezionare una delle seguenti opzioni per la posizione del vertice di riferimento per il vincolo di spostamento:
Automatico (unico punto massimo)
Il programma seleziona di default il vertice dello spostamento massimo osservato nel modello.
Definita dall'utente
Nell'area grafica, selezionare il vertice di riferimento per il vincolo di spostamento.
