Opzioni di topologia
La finestra di dialogo Opzioni di topologia imposta le opzioni di analisi per gli studi topologici.
Per aprire la finestra di dialogo Opzioni di topologia:
  • Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di uno studio topologico e selezionare Proprietà.
Solutore
  Selezione automatica del solver Il software seleziona il solver per eseguire uno studio topologico.
  • Intel Direct Sparse è il solver raccomandato più veloce per più casi di carico
  • Intel Network Sparse non è supportato per gli studi topologici
  Esegui analisi statica prima di eseguire lo studio topologico Selezionato di default. Il software esegue un'analisi statica prima di eseguire l'algoritmo di ottimizzazione topologica.
  Usa effetto Inplane Considera l'effetto del carico in piano sul calcolo della rigidità.
  Usa molla morbida Aggiunge molle morbide fissate a terra per evitare l'instabilità. Se si applicano carichi ad un progetto instabile, quest'ultimo trasla e ruota come un corpo rigido. Applicare i vincoli adeguati per evitare il moto del corpo rigido.
  Usa scarico d'inerzia Applica forze inerziali per contrastare il carico esterno squilibrato. Se questa opzione è selezionata, è possibile risolvere problemi strutturali senza dover applicare vincoli o attivare l'opzione delle molle morbide per stabilizzare il modello rispetto ai movimenti del corpo rigido.
  Usa formulazione min/max (per casi di carico) Selezionare questa opzione quando più casi di carico possono agire su un componente in maniera indipendente (definito con Load Case Manager).
L'algoritmo di ottimizzazione cerca di minimizzare la flessibilità (reciproca della rigidità) per ogni carico applicato in maniera indipendente. La forma definitiva del componente presenta la rigidità massima per i casi di carico applicati che possono agire in maniera indipendente.
Impostazioni aree conservate (congelate)
  Solo aree con carico Selezionare questa opzione per escludere dall'ottimizzazione le facce sulle quali sono applicati carichi.
  Solo aree con vincoli Selezionare questa opzione per escludere dall'ottimizzazione le facce sulle quali sono applicati vincoli.
  Aree con carichi e vincoli Opzione di default. Le facce sulle quali sono applicati carichi e vincoli vengono conservate durante l'ottimizzazione.
  Nessuna (definita dall'utente) È possibile selezionare le aree da conservare. Per selezionare le facce che vengono preservate durante l'ottimizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse su Controllo della fabbricazione e selezionare Aggiungi area conservata.
  Cartella risultati Imposta la posizione della cartella nella quale sono memorizzati i risultati dell'analisi.
Avanzata
  Controllo convergenza (qualità bozza) Se questa opzione è selezionata, ad ogni iterazione, il solver verifica se l'obiettivo o il vincolo hanno raggiunto la convergenza per arrestare il solver. Le tolleranze numeriche tra iterazioni successive per ottenere la convergenza vengono rilasciate. Il solver utilizza di default una tolleranza numerica più piccola (maggiore precisione) e sia l'obiettivo che il vincolo devono essere soddisfatti affinché il solver si arresti.
  Numero massimo di iterazioni
Automatica
Il numero massimo di iterazioni necessarie per la convergenza è impostato automaticamente.
Definito dall'utente
Imposta il numero massimo di iterazione, affinché l'algoritmo di ottimizzazione ottenga la convergenza.
