Esporta mesh levigata
I dati della mesh levigata della forma ottimizzata possono essere esportati come una nuova geometria.
Per aprire il PropertyManager Esporta mesh levigata:
  • Fare clic con il pulsante destro su Tracciato massa materiale in Risultati e fare clic su Esporta mesh levigata.
Salva informazioni sulla mesh
  Configurazione attiva Salva i dati della mesh levigata nella configurazione corrente.
  Configurazione nuova Salva i dati della mesh levigata come una nuova configurazione.
  Nuovo file di parte Salva i dati della mesh levigata in un nuovo documento.
Nome parte
Digitare il nome file del nuovo documento.
Salva file in:
Digitare il percorso file per salvare il nuovo documento.
Esportazione avanzata
  Corpo grafico Esporta i dati della mesh levigata in un formato leggero di rappresentazione della geometria dei contorni. Selezionare questa opzione per importare il documento Corpo grafico nel documento parte o assieme originale, per poterlo utilizzare come bozza per modificare la geometria del componente originale.
  Corpo solido Esporta i dati della mesh levigata sotto forma di corpo solido (formato file *sldprt). Selezionare questa opzione per le operazioni di stampa 3D. Il completamento di questa opzione richiede tempi di calcolo più lunghi.
  Corpo superficie Esporta solo la geometria di superficie dei dati della mesh levigata (formato file *.STL)
