Applicare limitazioni delle quote dei membri per un'ottimizzazione topologica che vieti la creazione di aree molto sottili o molto spesse che potrebbero essere difficili da fabbricare.
Per accedere al PropertyManager Controllo dello spessore:
Il disegno ottimizzato finale è conforme alle limitazioni delle quote dei membri specificate.
- Fare clic con il tasto destro del mouse su Controlli di fabbricazione e selezionare Specifica controllo dello spessore
Spessore minimo membro |
Imposta la quota minima di una sottostruttura ottimizzata e le unità desiderate. La quota minima dei membri deve essere 2-3 volte superiore alla quota media degli elementi. Una mesh grossolana e una mesh conducono alla stessa topologia ottimizzata se, in entrambi i casi, gli spessori minimi dei membri sono impostati sullo stesso valore assoluto.
Spessore massimo membro |
Imposta la quota massima di una sottostruttura ottimizzata e le unità desiderate (opzionali). La quota media della mesh-elemento deve essere 3-4 volte inferiore allo spessore massimo desiderato dei membri. |
I tempi CPU di calcolo aumentano in maniera quadratica se la mesh diventa troppo fine quando si applicano i controlli di spessore dei membri. Per ridurre i tempi di calcolo, la limitazione dello spessore dovrebbe essere definita solo nelle aree del modello in cui è necessario evitare parti molto sottili o molto spesse. Per individuare queste aree, occorre innanzitutto eseguire un'ottimizzazione senza nessuna limitazione delle quote dei membri.
